Sostituzione Ammortizzatori
io i v-max li avevo sentiti a 450.....nuovi...
  • Risposte 132
  • Visite 28,2k
  • i vmaxx sono buoni, anche troppo se devi andare solo in strada e non in pista. E' inusuale rompere un ammortizzatore su strada, normalmente in caso di forti urti magari rompi il cerchio. I bilstein b4
  • I bilstein sono leader nel settore, li definirei ottimi  non discreti e comunque nettamente superiori ad un assetto low cost come vmax o ap che sia. Fatto sta che parliamo di soli ammortizzatori e non
  • Vmaxx è un regolabile di buona qualità. Naturalmente se prendi ohlins fai un altro mestiere. Bilstein è una buonissima marca ma i b4 valgono quanto li paghi....quindi non fanno i miracoli ma sono un'a
Porca miseria, sono veramente indeciso.
Ho trovato un un kit NON a ghiera completo della VOGTLAND a 430€ ma l'abbassamento è di 3cm davanti e dietro. Ho una paura fottuta che dietro tocchi la gomma col passaruota appena sale qualcuno dietro.
http://www.ebay.it/i...#ht_1000wt_1396
Meglio questi o vado di V-MAXX a ghiera??
http://www.ebay.it/i...#ht_1247wt_1163
Solo che qui secondo quello che c'è scritto sul sito, addirittura SI PARTE da -3cm al posteriore, davanti addirittura -4! Mi sa che questi li devo scartare
Ribassamento anteriore: 40->70 mm. Ribassamento posteriore: 30->65 mm
Modificato da Adrenalin
con le jcw si abbassa solo di un cm la mini ed è poco, secondo me non ne vale la pena, l'ideale sarebbe -2cm ma lo si fa solo con i regolabili
io sono a meno 5cm e in 4 nn tocca...
ok facci sapere!!!
Va bene... Incrocio le dita per la rampa del garage.
ragazzi allora ste v-maxx fa davvero c****e ?
vorrei fare l'assetto ma non ho bisogno di assetti estremi è una semplice cooper,in pista ci andrò forse due volte fooorse,preferirei però un ghiera per il problema rampa del box di modo da poter regolare l'altezza
pensadoci però per 100 euro di differenza più o meno meglio prendere il weitec no?
faccio le domande e mi rispondo da solo :post-8-1120395566: :post-8-1120395070:
io il weitec l'ho pagato 750 euro, gli ap sono secondo me una valida alternativa, 550 euro.......
ecco bravo pensavo anche a quelli, se non sbaglio qualcuno aveva scritto che sono una specie di sottomarca del weitec no? me lo sono sognato?
comunque dove li trovo gli ap? grazie :post-8-1120395257:
io alla fine ho fatto montare ammortizzatori e molle JCW, posso dire che per i pochi KM fatti, la vettura si è abbassata di poco... l'estetica quindi ne ha un pochino guadagnato... mentre è nettamente più stabile,assorbe in modo più deciso ma sicuro le buche e nei pochi curvoni veloci che ho potuto fare nel tragitto, la stabilità e nettamente migliorata...
prima avevo gli ammortizzatori di serie della ONE!
Modificato da Roby_DeLuxe
be io con i weitec so che sono sottomarca di KW, infatti sono pressocche' identici e la scatola ha il marchio KW, gli ap sono marca a se, sempre tedeschi , io stavo prendendo quelli, ma x urgenza ho dovuto optare x i weitec che erano subito disponibili....io avevo l'assetto plus, ma ora è tutto un altro andare, basta sottosterzo e assorbe meglio le buche, a dimenticavo ho anche la barra duomi ant jcw....
Sera ragazzi, perdonatemi l'ignoranza ma avrei qualche domandina da farvi.. allora ho visto spesso auto con il davanti basso e il retro alzato, mentre altre sia con il retro che il dietro abbassato, cosa cambia?.. scusate l'ignoranza, io ho una cooper r50 e tra poco dovrò cambiare gli ammortizzatori posteriori, quali sono buoni per uso stradale, magari anche qualche rarissima volta da poterci andare in pista, con i cerchi da 17? grazie mille
be la car deve scendere in egual misura sia davanti che dietro, poi altro nn so...lascio la parola ai piu' esperti
anche secondo me...
perfect! allora cosa mi consigliate come marchi? e quanto potrei spendere?
Io ho appena ordinato un kit ammo + molle della VOGTLAND con taratura +30% rigida e ribassamento -3cm. Sono tedeschi... Mi arriveranno la prossima settimana. Spero davvero che scenda dalla rampa del garage.....
Assetto montato ieri... Appena ho aperto la scatola pero' sono rimasto sorpreso dal fatto che gli ammortizzatori fossero Bilstein con molle Vogtland. Vabbe'.... Comunque la macchina e' un Kart e per fortuna non si e' abbassata eccessivamente! Tutto ok quindi per la rampa del garage... Fiuuuuuu! Appena posso faccio 2 foto.
a breve cambio le mie molle... la voglio rasoterra... metto delle -3,5 o -4cm???
mi hanno già accennato che c è da limare qualcosa... non ho ben capito il punto preciso ma poi mi informero!
ah ok grazie!
domanda : l'assetto JCW per R50/R53 è possibile averlo con molle -3cm e -1cm. giusto?
gli ammortizzatori nascono per entrambe i tipi di molle o con i -3cm si arriva a rovinarli prima?
