Gomme r17 si possono catenare
E' vero, ma con un terzo dei soldi hai le catene ragno ....anche queste sono ottime, se nn hai 600 ma ne hai 200
  • Risposte 85
  • Visite 8,9k
  • born_to_be_MINI
    born_to_be_MINI
    Raga in ogni caso, non abbiate mai paura di investire nella sicurezza, soprattutto in una stagione pericolosa come l'inverno! Che le prendiate cinesi o filandesi, che costino 200 o 500 è lo stesso, ma
scusami ma non lo capisci che non è una semplice differenza di prezzo? le gomme termiche (perchè si chiamano termiche) sono fatte apposta per lavorare a basse temperature INDIPENDENTEMENTE dalla presenza di neve! Quindi lavorano bene anche con asfalto freddo o gelato dove le estive invece si induriscono e possono scivolare faticando ad arrivare in temperatura. Prova a usare i ragni su asfalto senza neve e poi dimmi come vanno... il costo è maggiore ma se uno deve fare tanta strada in inverno soprattutto autostrade con i valichi alpini/appenninici sono indispensabili le gomme, se uno invece vuole tenere qualcosa per le emergenze quindi per muoversi quando ti mette a terra 10cm di polvere allora vanno bene anche i ragni.
Oltretutto come dice yuri le estive non si consumano quindi alla lunga è come aver comprato subito 2 treni di gomme ma ognuno viene cambiato dopo il doppio degli anni... c'è la spesa di montaggio e smontaggio ok però è poca roba.
Concordo in pieno.
Studi scentifici fatti dimostrano che le gomme termiche al di sotto dei 7 gradi sono meglio delle delle gomme estive, in quanto hanno una mescola più morbida, che non si indurisce alle basse temperature, come invece fanno le estive.
In frenata a basse temperature su asfalto asciutto, ci possono essere anche diversi metri di differenza, a vantaggio delle termiche.
Le catene, ragni, track, ecc. si possono usare solo in presnza di neve sulla carreggiata, e appena non c'è più si devono togliere subito. Le invernali hanno un vantaggio per tutte le stagione.
Si si lo so , se uno non puo' permettersele?? o se fa poca strada, opta per altre soluzioni, piuttosto di prendere la multa
Per la novita' di Luciano, bhe' sono nel mercato da diversi anni, e le KONIGH sono le migliori, niente di nuovo quindi
Modificato da Papeete
Sulla sicurezza non si dovrebbe mai risparmiare.
E poi è come fare un cambio gomme anticipato, ne più ne meno.
Gran parte del costo lo recuperi nel tempo.
le mie sono gia nuove , e da me non ghiaccia quasi mai , vado benissimo con le gomme normali :-)
piu che altro penso a non prendere la multa
Raga in ogni caso, non abbiate mai paura di investire nella sicurezza, soprattutto in una stagione pericolosa come l'inverno! Che le prendiate cinesi o filandesi, che costino 200 o 500 è lo stesso, ma mettetele perchè ne va della vostra sicurezza, di quella degli altri e della vostra mini! e poi con intere strade ghiacciate, superate tutti ai 90 e senza troppi problemi! ;)
Ma allora sei de coccio!!!!!
Le invenali funzionano meglio anche se la strada è completamente asciutta ma la temperatura è sotto i 7 gradi!!!!!
Raga se volete spammare c'è il delirio... perchè poi tocca a me ripulire questo casino e mi incazzo!
Non si fanno i conti in tasca a nessuno! ma che discorsi sono?!?!? mi sembra che siano state dette molte cose brutte, vorrei evitare di leggerle nuovamente.
Abbiamo chiarito pregi e difetti delle varie soluzioni, poi sta al singolo valutare cosa è meglio in rapporto alle proprie capacità economiche. Non è che il mondo si ferma senza gomme termiche, fino a pochi anni fa da noi manco esistevano!
ma sapete qualcosa riguardo il danneggiamento da parte delle catene all'impianto abs?
Se possono danneggiare l ABS
Che intendi?
SInceramente non so ma avevo sentito questa diceria che potrebbero dare problemi all'impianto abs e mi chiedevo se fosse vera o meno
stasera sono andato dal mio negoziante x chiedergli le catene,ha aperto un libro x vedere il modello di gomma e mi ha detto he potevo montare solo i ragni (penso che erano quelli) ma mi ha sparato un prezzo pazzesco 300 eurini e gli ho detto di metterseli .....:D
dico ma nn esiste una cetena che costi il giusto e che nn rovini i cerchi??
iPhone 4 white JB with TapaTalk
stasera sono andato dal mio negoziante x chiedergli le catene,ha aperto un libro x vedere il modello di gomma e mi ha detto he potevo montare solo i ragni (penso che erano quelli) ma mi ha sparato un prezzo pazzesco 300 eurini e gli ho detto di metterseli ..... :D
Ma i ragni costano un'esagerazione.
Puoi provare con i track.
se le track sono quelle del link in alto al post nella sezione dei 17" nn è menzionata la misura 205/45/17 ma bensì 205/50/17 andranno bene lo stesso o esistono anke x quella misura? Madonna xo costano sempre un botto,pensavo che costasse meno sta roba :(
Ci sarà sicuramente anche nella misura mini.
Confermo quanto dice cippy ;) .
Se vai su ebay di Track ne trovi una marea e sulle specifiche dellìoggetto ci sono le misure, ogni modello è adatto a misure differenti, ormai io e cippy ce le siamo guardate tutte :D . In questo periodo è un argomento inflazionatissimo :D ed abbiamo risposto + volte quotandoci :D .
A me le catene non servono, ho già le invernali. :D
Lo so perchè le ha mio padre.
ragazzi e se prendessi dal mio meccanico di fiducia delle konig t9 che montano pure sulle 205/45/17 anke se nn le monterò mai xke di sicuro se dai tutto sterzo la catena struscia sul passaruota (e poi quando nevica la lascio in garage al calduccio e prendo l'altra macchina:) dicevo se mi fermano e vedono che ho queste catene mi potrebbero fare storie o addirittura una multa?
se da libretto compare da qualche parte la dicitura "non catenabili" o roba simile possono farti la multa... pure se se catene non sono della misura dei pneumatici possono fartela oppure se sulla scatola non c'è scritto nulla a riguardo.
Per quanto riguarda l'abs io l'inverno scorso facevo il cretino sulla neve girando col freno a mano tirato (sembra di avere le ruote dietro sollevate da terra, esercizio di controsterzo molto divertente ahaha) e dopo qualche secondo mi si sono accese tutte le spie sul contagiri! era impazzita! il volante era anche diventato durissimo... spenta la macchina, aspettato 1 minuto e riaccesa, tutto come prima! quindi è normale che la centralina impazzisca perchè i sensori sono tutti sballati in quel caso.
nel libretto nn compare nulla con dicitura "non catenabili"
ero propenso a prenderle xke mi farebbe un prezzo buono delle konig t9 serie 80 con dicitura sulla scatola 205/45/17 al costo di 85 euro...
allora prendile... tanto se sai già che non le metterai mai basta tenerle su per mostrarle alle FDO!
ma secondo te corro il rischio di prendere una multa in caso mi fermino?
