Gomme r17 si possono catenare
Le gomme r17 si possono catenare?
  • Risposte 85
  • Visite 9,4k
  • born_to_be_MINI
    born_to_be_MINI
    Raga in ogni caso, non abbiate mai paura di investire nella sicurezza, soprattutto in una stagione pericolosa come l'inverno! Che le prendiate cinesi o filandesi, che costino 200 o 500 è lo stesso, ma
io ho le calze, non mi ricordo la marca, ma quelle care da 120e, che ne hanno parlato anche nei giornali di auto, ma per la legge devi avere le catene e o le gmome invernali
Va bene grazie ragazzi
La MINI non è catenabile! Solo ragni o gomma invernale!
io ho preso le k summit della thule ....
forse e dico forse si possono catenare con le catene a bassissimo profilo... cercate qualcosa della Konig. Le calze non sono omologate e fanno ridere, come becchi 2m di asfalto senza neve ciao ciao calze! Sono buone giusto per le emergenze perchè si montano in pochissimo.
Non credo che le konig vadano bene lo stesso.
Il problema non è tanto il profilo, ma l'anello posteriore che è molto vicino alla sospensione.
Queste sono le TRACK AUTO a bassissimo profilo e ne esistono per tutte le dimensioni, hanno un bel costo ma dovrebbero risolvere il problema un pò a tutti i possessori di auto con pneumatici non catenabili, credo che cippy parlasse di queste:
http://www.ebay.it/i...984.m1438.l2649
:naughty:
Modificato da MCooperD
Le konig sono apposta x le mini
Costano tanto pero'...
Le konigh sono le migliori
Le calze le ho provate ma sono omologate Tuv, quindi nn vanno bene
Se non hai l'assetto puoi montare le Spike Spyder... 1 17" non sono catenabili secondo BMW (anche se compri catene da 9-10-12mm).
Per chi abita al nord, sono sempre convinto che le invernali su un altro set di cerchi sia la soluzione ideale...
Hanno minor costi le spike ??
Indubbiamente le gomme invernali Sono la migliore soluzione, ma lavoro dietro casa io e la uso poco, ho preferiti prendere lo step1 ;-)
Le Spyke costano veramente care....
Beh, non importa dove lavori, penso che la Mini tu la utilizzi anche per andare in giro.... o la sera...
Io sono di Milano e vado sempre al lavoro in scooter mentre nel w/e uso la Mini. Se devo fare anche solo pochi km, preferisco avere la certezza delle termiche visto che spesso le strade sono ghiacciate o estremamente scivolose. Lo Step 1 è senza dubbio un buon investimento ma prima di tutto metto la sicurezza quindi.... anche per percorrere pochi km, preferisco avere le mie belle invernali montate sui cerchi originali da 17" e le estive sui cerchi "primavera-estate! :rolleyes:
prendetevi i miei cerchi da 16 gommati, pronti per l'inverno :D :D
Modificato da Roby_DeLuxe
Vero, le spike sono un salasso.
Le aveva prese mio padre qualche anno fa non essendo la sua vecchia auto catenabile, e le aveva pagate un cifra.
i ragni costano un macello l'unica soluzione sono le invernali!!:)
Le invernali costano di più ancora, i ragni su Ebay li trovi ad un buon prezzo, i konigh sono i migliori
si ok, diciamo che ognuno fa come gli pare e festa finita! sennò qui non si finisce più!
Infatti la conversazione e' stata aperta x un motivo
Mi esperienza :
le calze versione originale sono durate 3 curve ,poi si disfanno etch,
la soluzione ideale è comprare un treno di 16 usati con termiche ,spesa circa 600 euro,ci fate 3 inverni e risparmiate sul consumo delle vostre estive ,quindi si ripagano da soli,e nessun problema su neve etch.
E' vero, ma con un terzo dei soldi hai le catene ragno ....anche queste sono ottime, se nn hai 600 ma ne hai 200
