plastica faro "cotta"
ho un problemone!!
ho messo in forno preriscaldato a 180° per 5 minuti un faro anteriore per poterlo scoppiare e riparare il lenticolare in quanto si era rotto un incastrino.. allora, gli incastrini li ho recuperati tutti.. ma il problema è che ho cotto un lato del faro!!
praticamente una zona è diventata bianca.. ho provato a passarci sopra l acetone, ma ovviamente non è cambiato niente.. come posso fare per riparare al danno?!?
please rispondete che ho la macchina con un buco nel cofano!!
maledetto forno che riscalda piu da una parte.. :angry2: :angry2: :angry2: :angry2: :angry2: :angry2: :angry2: :angry2: :angry2: :angry2:
ma te sei un pazzo a mettere il faro in forno xD prendevi un phon e andavi tranquillo....cmq se riesci posta una foto..in quanto...almeno io nn riesco a figurarmi bene la cosa
Voleva gustarselo per il pranzo di natale! Hahahaha
A parte gli scherzi, dovevi prendere il phon da carrozziere e avresti fatto tutto il lavoro bello pulito!
Ahahahahahahahahahahah potevi usare un phon cmq se il danno e nella parte anteriore cioè nella plastica trasparente be' c e poco da fare mentre se il danno e nella parte nera quella di dietro puoi usare un semplice rinnova fascioni di colore nero della MAFRA' oppure vai di acrilico spray ma ti consiglio di coprire tutto il faro bene nell'evitare spruzzi qua' e la' visto che sei dannoso
vai dal carrozziere lo fai carteggiare x bene poi lo fai lucidare,,poi alla fine se vuoi unlavoro doc ti fai dare 1 mano di trasparente,, poi dipende pure quanto hai fatto il danno... io ho comprato un faro tutto rigato,, carteggiago lucidato,, come nuovo,,
carta vetrata fine e un po di lucido x cruscotti, dovrebbe ravvivare il nero.....
posta una foto! quoto sul ciclo carteggiatura + lucidatura con polish se si tratta della plastica trasparente!
azz che rinnovamento!!!!!
bah state boni, non avevo calcolato una cosa.. praticamente dovevo riparare il lenticolare di un angel eyes in quanto mi si era rotto un incastro e ora guardava dove voleva.. in forno è andata alla grande, a parte che quel forno li scalda di piu da una parte, e il "coperchio" del faro è di plastica e non di vetro come quello originale.. risultato? faro con una chiazzata bianca di plastica cotta, e ho rimontato gli originali alogeni... vorrà dire che si procede o con l acquisto di un kit xenon per i fari originali, e prenderò un paio di fari xenon originali appena ci sarà l occasione...
ah altra cosa.. il faro sx non si alza ( come invece fa il destro ) e fa un rumore come se sforzasse.. all epoca mi riparti con un colpetto dato non mi ricordo dove... nessuno mi puo aiutare??
Vai di xeno rest :P
non mi pare che habbia usato vernice....ma lucidatrice....
se il vetro è deformato,devi cambiare il vetro,prendi un qualsiasi faro sulla baya. altrimenti fai come ivan ( spettacolo)
il motorino dell regolazione, è partito, è il difetto degli angel con regolazione elettrica, o lo smonti e cambi o cambi fafo o lo regoli fisso
snoopy ke lucido hai usato per farlo uscire così lucido.. anche io ho dei graffi sul faro li tolsi con la carta abrasiva da 2000 e poi usai il polish ma il faro è ancora opaco.. nn è uscito perfettamente lucido come il tuo..
