freno a mano
ragazzi oggi ho fatto una strada in montagna innevata che dio la mandava e facevo qualche curva di freno a mano, solo che la metà delle volte mi trovavo la corsa molto lunga, a volte arrivava a fondo corsa senza frenare nulla. poi la curva dopo magari attaccava di nuovo normalmente e quella dopo ancora no.
come funziona l'impianto del freno a mano?
e cosa può essere?
sono un sistema "indipendente" (nel senso.... fatto senza olio con un cavo di acciaio e tirano due "sottopinte" montate nelle pinze post), potrebbe essere che devi registrare i cavi, nulla dio complessi si fa smontando la plastia attorn oal freno a mano.. cerca sul tis
Anche io ho il freno a mano che tira poco....
Come si fa a regolarlo??? HELP!
Ragazzi voglio prenderla a ridere ma che ###### devo fare uno per avere una risposta su questo forum???
Non mi sembra di aver fatto una domanda difficile... poi può tornare utile a tutti...
Come si regola il freno a mano??
:sobar: :sobar: :sobar: :sobar: :sobar: :sobar: :sobar: :sobar: :sobar: :sobar: :sobar:
:pescar: :pescar: :pescar: :pescar: :pescar: :pescar: :pescar: :pescar: :pescar: :pescar: :pescar: :pescar: :pescar: :pescar: :pescar: :pescar: :pescar: :pescar: :pescar:
:comer: :comer: :comer: :comer: :comer: :comer: :comer: :comer: :comer: :comer: :comer: :comer: :comer: :comer: :comer: :comer:
evidentemente nessuno sa risponderti.. porta la macchina in qualche officina e vedi cosa ti dice.
Se uno non sa quale sia il problema evita di rispondere inutilmente scrivendo magari cazzate! ;)
La puoi portare dal meccanico o in conce, più di loro non ti può aiutare nessuno ;)
x regolare il tiraggio del freno a mano devi levare l'impugnatura levare la cuffia e dopo trovi un perno con un dado autobloccante ,se lo tiri la corsa della leva sara' minore allego 1 foto x farti capire meglio
Uploaded with ImageShack.us
Modificato da ivan!
Si, ho capito, ma 130 visualizzazioni e 7-8 risposte, c'è qualcosa che non va....
Per il discorso meccanico, lo so che di questi tempi va tanto di moda andare dal meccanico per la minima cazzata,
forse per incapacità,forse per pigrizia o paura di sporcarsi,
ma io ho una discreta attrezzatura e mi piace perderci tempo da me sulla Mini.... :closedeyes:
Freno a mano registrato, ora urge un test-drive con DSC off :P :)
P.S per i futuri smanettoni:
Lavoro da 5-7 minuti a orologio, veramente facile,lasciate in pace i meccanici per queste minchiate date retta ;) ;)
