Interfaccia OBD2+Torque Pro Android
Ragazzi qualcuno saprebbe dirmi dove posso trovare la presa OBD2 x collegarci un interfaccia bluetooth x poi interfacciarlo con il mio telefono android?
Ho controllato dove stanno i fusibili ma nn mi pare ci fosse
Ciò che voglio fare è interfacciarmi con la centralina della mia Cooper anno 2002 ed avere tutto sotto controllo, per maggiori chiarimenti su ciò che simpuò fare con quest'interfaccia vi rimando ai seguenti link
Programma Torque Pro Android
http://www.androidiani.com/applicazioni/android-come-cruscotto-obd2-83898
Interfaccia Bluetooth
http://www.ebay.it/itm/OBD-2-ELM327-Bluetooth-CAN-BUS-Interface-VAG-VW-BMW-usw-Diagnose-Software-/110784820754?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item19cb4a3612#ht_2529wt_1139
  • Risposte 112
  • Visite 32,9k
  • Si certo, alla velocità della luce un metro in più o in meno te ne accorgi. XD XD XD Ma manco se avessi un orologio atomico nel cervello!!! HAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!! I ritardi sono normali, dipe
  • Bisogna mettere il peso giusto nell'impostazione del profilo. Il software fa il calcolo in base al tempo che ci mette a spostare la massa memorizzata. Io ci ho messo 1.300kg, considerando il peso
E'sotto il piantone sulla sinistra... Devi sganciare e aprire la plancia di plastica sotto il volante (è fissata con dei perni nella parte superiore, ti basterà tirare energicamente).
Si alla fine l'ho trovato grazie ad un video pubblicato sul forum ora nn mi resta altro che comprare l'interfaccia e provare
ok...fammi sapere come va sto torque allora....a me interessa soprattutto sapere temperatura acqua e temperatura olio... :clap:
dovrebbe darla, perche alla fine rileva tutti i dati che passano dalla OBD....quindi in teoria anche quella dell'olio...ma non ne sono sicuro, boooooh.....devo verificare...
lo scangauge si è utile, ma costa abbastanza e poi non mi piace molto come si integra nella plancia mini sinceramente... :post-8-1120394934:
e mi sa che la temperatura olio non la rileva.... :ph34r:
con 5 € mi prendo torque, con 15 la presa obd blutut e ho tutti i valori ugualmente :yahoo:
quello che vedi dallo scangauge, è quello che vedi col programma android...
l'olio non lo vedi perchè manca fisicamente il sensore...
poi secondo me una cosa è avere lo scangauge fisso, un'altra è aprire ogni volta l'app e collegare in bt il cel..
Modificato da Ale_l'irreCOOPERabile
funziona anche per mini countryman cooper 1.6 benzina??
grazie
  • 2 mesi dopo...
Chi usa Torque? mi è arrivata ieri l'interfaccia bluetooth e va alla grande si possono vedere una cifra di cose, io ho un tablet da 10" , tra l'altro iero ho anche spento la spia motore di un mio amico con slk che gli era rimasta accesa dopo aver sostituito un sensore.
Torque ha tantissimi contatori, tipo potenza, acqua, turbina, giri, velocità sia gps che odb, accelerazione, spie di cambio marcia, ecc, ecc, oltre che tutti i vari costi del carburante in tempo reale, tempi da 0 a 100 e da 0 a 200. insomma io lo trovo fichissimo!!!
Modificato da Bieffe
è figo si....peccato che con il mio galaxy ace non funziona cazzarola!!!! ho comprato la presa obd ma il mio cell nn la vede e non riesco ad associarli....=( cercando su internet ho letto che è un problema che capita spesso con il mio smartphone (che culo eh!?!??! =( ) ...ma ho visto che un tipo irlandese ha risolto installando cyanogenmod 7.....devo provare...se nn funziona fanculo vendo la presa obd e prendo lo scangauge.....
Molto divertente!!! sfizioso sopratutto lo 0-100 ed il 1/4 di miglio!
Almeno uno si rende conto di come va il mezzo dopo i vari UP.
  • 3 mesi dopo...
  • 3 mesi dopo...
Riesumo questo topic per sapere che obd bluetooth consigliate.non ho capito se questa presa é universale per tutte le auto...o bisogna cercare il modello BMW/mini?
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
io ho preso una obd bluetooth su ebay ,pagata 12 euro compresa di spedizione ( che mi arriverà fra un mese).. poi ti dirò come funziona..
Ma hai preso quella grossa?
Va bene se la metti ogni tanto, ma non ce la puoi lasciare fissa. :-(
Quella azzurra piccolina.
Ho postato il link su una discussione simile da poco.
Fai un cerca che son dal cel e mi è scomodo... ;-)
Da quello né ho già prese 4 per i miei amici e mi son sempre trovato bene... ;-)
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
Ragazzi ma con questa app si possono anche controllare i km reali?
Cioè per vedere se un'auto è schilometrata?
I km reali li dovresti vedere nel menù segreto.
Il problema è che ormai è diventato difficilissimo schilometrare le auto, del tipo che devi mandare la centralina a Monaco.
Perché sono crittografate a 128bit e chissà che altro. :-o
Quindi è quasi impossibile trovare chi sa tirare giù i km.
Ma credo che uno che ne sia in grado non si lascerebbe scappare il valore nel menù segreto... :-o
Ma nelle auto piu' vecchie?
Non parlo solo di mini
Ragazzi anch'io ho comprato l'interfaccia quella "grossa" . Ancora mi deve arrivare. Voi dite che non posso tenerla fissa? Dove si trova la presa obd? Ho una factory.
Angelo
