Nuovo MOTORE jcw debutta su countryman jcw
ragazzi spero tanto che il progetto vada in porto, non potrò permettermela ma anche solo vederla mi piacerebbe molto;
penso che un'auto come molte altre cose e oggetti valga il valore che ognuno di noi le da, per me sono molti 800 euro per una borsetta, per le ragazze se una jcw costasse 10000 nuova sarebbe tantissimo;
alla mia mini voglio un bene dell'anima, cosa da far schifo!! per me non ha valore!
bhè questa è una domanda un po difficile....dato che a differenza della R53 la R56 ha avuto anzi ha piu derivazioni tipo countryman e coupè che derivano tutte dalla medesima..!
allora dato che come si è letto mesi fà countryman e coupè continueranno ancora per molto la produzione nel senso che la F56 quando entrerà in produzione non tolgono R58 R59 R60! quindi....a conti fatti.....se quest'anno debutta la GP che sarà il fine serie...
settembre 2013 uscirà la F56 e quindi cesserà la produzione ! attenzione che per vedere una nuovo modello jcw come è per ogni generazione non sarà disponibile al momento del lancio dove i modelli piu consoni sono di solito cooper e cooper S , poi dopo qualche mese fuori con il diesel e la versione jcw penso che sarà fuori dopo un anno , un anno e mezzo...dopo la data di uscita quindi si parlerà 2014/15
un pò come funziona per la serie M per BMW e la serie S per audi...
da come si dice in giro e da alcune foto spia.. posso immaginare che non mi piacerà.. tonda, lunga e perde la squadratezza classica DI UNA MINI
La MINI di oggi è tutto tranne che squadrata... Hahaha
Quelle comunque sono supposizioni non c'è ancora nulla di ufficiale per come sarà!
allora come t ho scritto su....., la R56 hatch avrà come produzione sicuramente (se a settembre 2013 esce la nuova) produzione fino a giugno prossimo...con rispettivi modelli , one , one D, cooper , cooper D , cooper S , cooper SD , jcw , appena ci sarà il cambio di generazione si ricomincia d'accapo ma sempre con calma , quindi io t consiglio che ho prendi ora una jcw R56 oppure se la devi prendere già l'anno nuovo non ti conviene piu perchè la F56 sarà una nuova macchina di tutt'altra taglia e valore e conviene prendere poi una S oppure aspettare 2/3 anni e prendere una jcw nuova
cercherò di riassumere le 18 pagine della circolare jcw :naughty:
Nella gamma MINI, la MINI John Cooper Works Countryman
è l’ultimogenito della famiglia di modelli altamente sportivi. La vettura
a cinque porte viene alimentata da una variante particolarmente
potente della nuova generazione di motori. 160 kW/218 CV abbinati
alla trazione integrale propongono un’interpretazione nuova della
performance eccezionale, vivibile non solo sulla strada, ma anche su
terreni sterrati. La coppia massima di 280 Newtonmetri è disponibile
tra i 1 900 e i 5 600 g/min. Indipendentemente se equipaggiata con
il cambio manuale a sei rapporti di serie oppure con l’optional cambio
automatico a sei rapporti, la MINI John Cooper Works Countryman
accelera da 0 a 100 km/h in solo 7,0 secondi. La velocità massima
è di 225 km/h (cambio automatico: 223 km/h). Impressionanti
sono anche i seguenti valori: 7,4 litri per 100 chilometri
(cambio automatico: 7,9 litri) di consumo di carburante nel ciclo
combinato UE ed emissioni di CO2 di 172 grammi (184 grammi )
per chilometro.
La nuova generazione di motorizzazioni celebra il proprio esordio
anche nei modelli MINI John Cooper Works,
MINI John Cooper Works Clubman, MINI John Cooper Works
Cabrio, MINI John Cooper Works Coupé e MINI John Cooper Works
Roadster. Il propulsore ottimizzato si basa sul motore della
MINI Cooper S ed è dotato di un turbocompressore funzionante
secondo il principio Twin-Scroll, del sistema d’iniezione diretta di
benzina e di un comando valvole variabile derivato dalla tecnologia
VALVETRONIC del BMW Group. Questo sistema, definito anche
comando del carico esente da strozzamento, ottimizza sia la risposta
che il rendimento del motore: l’elevata rapidità di risposta viene
accompagnata da un consumo modesto di carburante.
Le soluzioni tecniche del quattro cilindri da 1 600 cm³, messo a
punto appositamente per i modelli John Cooper Works e abbellito
dal logo John Cooper Works sul coperchio del motore, sono derivate
direttamente dallo sviluppo di automobili da corsa. Il blocco cilindri
e i carter dei cuscinetti realizzati in alluminio sono stati combinati con
pistoni rinforzati, una testata cilindri ad elevata resistenza e alberi
motore a peso alleggerito. Le valvole di scarico riempite di sodio
contribuiscono a coprire il maggiore fabbisogno di raffreddamento
del motore turbo. Inoltre, il propulsore è dotato di un albero a camme
al lato di aspirazione con fasatura regolabile in continuo e di un
turbocompressore che genera una pressione di sovralimentazione
superiore a quella del propulsore della MINI Cooper S. L’impianto
di scarico speciale è riconoscibile dal doppio terminale di scarico
realizzato in acciaio inossidabile lucidato.
Il propulsore raggiunge la propria potenza massima di
155 kW/211 CV a un regime motore di 6 000 g/min, la coppia
massima di 260 Newtonmetri è richiamabile tra i 1 850 e i
5 600 g/min. Nell’arco di regime tra i 2 000 e i 5 200 g/min la
funzione di overboost permette di potenziare temporaneamente
il valore fino a 280 Newtonmetri.
Il nuovo motore viene combinato di serie con un cambio manuale
a sei rapporti adattato alle caratteristiche prestazionali. In alternativa,
per i modelli John Cooper Works viene offerto per la prima volta
anche un cambio automatico con funzione di Steptronic per
intervenire manualmente sul cambio-marcia che il guidatore può
eseguire sia con il selettore di marcia che con i paddles del volante.
Tutti i modelli John Cooper Works abbinano il loro eccezionale
potenziale sportivo con un look inconfondibile e numerosi
equipaggiamenti esclusivi che sottolineano il race-feeling sia nel
design esterno che negli interni. L’equipaggiamento di serie include
per esempio lo Sport Button per la regolazione della linea
caratteristica del pedale dell’acceleratore e delle caratteristiche
prestazionali, un impianto frenante particolarmente potente,
il sistema di stabilità di guida DSC (Dynamic Stability Control) con
modalità di trazione DTC (Dynamic Traction Control) e la funzione
di bloccaggio elettronico del differenziale dell’asse motore EDLC
(Electronic Differential Lock Control), nonché cerchi in lega dalla
misura di 17 pollici disegnati appositamente (MINI John Cooper
Works Countryman: 18 pollici) e pneumatici del tipo runflat. Il kit di
aerodinamica John Cooper Works, fornito di serie, non ottimizza
solo il convogliamento dell’aria ma si presenta anche in un design
fortemente espressivo. Ulteriori tocchi di personalizzazione li
mettono a disposizione le esclusive vernici esterne e tinte per il tetto,
l’ambiente interno tenuto in uno stile particolarmente sportivo con
rivestimenti dei sedili e modanature esclusivi. Per esempio, come
optional sono disponibili delle modanature nelle varianti Striped Red
Alloy e Pepper White. Il volante sportivo di serie è impreziosito
dal logo John Cooper Works inserito nella sezione inferiore
della razza centrale.
evito di scrivere schede tecniche e prestazioni tanto sono uguali a quelle di adesso.......buona lettura e chi è interessato sperando di far sempre qualche di buono :amor:
