juseppe
Salve ragazzi ed eventuali 'zze :-) sono nuovo del forum.
Mi chiamo Giuseppe, e possiedo una Mini one d del luglio 2004.
Comprata di seconda mano mi ritrovo a due anni dal possesso e a
40.000 km aggiuntivi fatti (Tot.107.000) ad avere qualche dubbio sullo stato della
frizione, (sperando che non sia qualcosa di più grave, tipo supporti motore,
problemi al cambio e roba simile).
I sintomi che muovono il mio dubbio sono i seguenti:
1- eccessiva rumorosità nel vano motore quando lascio la frizione in folle;
2- pedale della frizione abbastanza rigido;
3- innesti "duri" specie per i rapporti più bassi, si alleggeriscono se schiaccio un pò
il pedale del gas facendole prendere velocità e aumentando i giri motore;il passaggio
dalla prima alla seconda è quello più fastidioso, ma non impossibile, è solo il rumore
meccanico che sento e il puntamento nell'inserimento che mi fanno innervosire;
4- se la tengo su di giri mentre cambio rapporto, sembra si innervosisca l'auto e come se il motore
non rispondesse al massimo della potenza, con un leggero vibrare anche se mi è successo solo
un paio di volte;
5- in accelerazione non mi pare di avere la stessa resa, ci mette un pò di più a raggiungere
la stessa velocità di prima, va un pò su di giri, anche se non mi pare "sfrizioni", ma la velocità
raggiunta fino a qualche tempo fa in alcuni "punti prova", ora paiono difficili da ripetere, rimane
sotto di un 5/10 km/h circa rispetto alla velocità di punta raggiunta appena l'ho comprata.
Se è come sospetto la frizione, sperando che non ci siano interventi da fare sul cambio, perchè sennò sono rovinato, mi consigliate la sostituzione con una rinforzata? (ammesso che esista e la trovi per il mio modello).
Grazie.
benvenuto ;)
per il tuo problema prova a cercare nella sezione R50 e se proprio non trovi nulla che possa esserti di aiuto apri una discussione nell'apposita sezione
Grazie Andras, provo subito
Benvenuto!
Benveniutooooo 6 dei nostri......
Benvenuto!!! :yahoo:
