kit aerodinamico JCW su SD lci
Grazie a tutti ragazzi per la pazienza e disponibilità ad aiutarmi ma io sono abbastanza negato. Sicuramente domani mi "sdraio" sotto l'auto così cerco di capire meglio la situazione. Quello che ho capito è che essendo lci prima avevo 2 retronebbia e 2 retromarcia, adesso, con il kit aero, retronebbia a sx e retromarcia a dx, ovviamente il cavo sx della retromarcia lo devo unire al dx e viceversa con il retronebbia, ma come e qual'è quello della retromarcia e quello del retronebbia?
Esatto.
I colori non li ricordo, ricordo solo che la massa è marrone, ma se sono già collegati e funzionano correttamente è semplice. Il cavo non collegato che si trova a destra sarà quello del retronebbia e viceversa. Oppure se vedi che a destra c'è collegato il cavo x e a sinistra quello y, il cavo x sarà la retro.
PS: da quel che ricordo, per raggiungere i cavi devi smontare il paraurti.
  • Risposte 76
  • Visite 6,9k
  • GiuseppeMBG
    GiuseppeMBG
    comunque ripeto quanto detto e costato da ETK su LCI se si monta il nuovo non serve la traversina se si monta il vecchio serve la traversina perchè i condotti sono diversi...., anche se come molti d v
  • quoto kry, se puoi fai da te......
  • GiuseppeMBG
    GiuseppeMBG
    un lavoro pulito intendo che se c'è una vite......dove è + facile arrivarci con la macchina + alta.....eviti di assumere posizioni strane rischiano che ti scappa il cacciavite e graffiando dove nn dov
