kit aerodinamico JCW su SD lci
01 Sostegno paraurti anteriore 1 08/2010
51117255121
costo sui 180/200 euro
  • Risposte 76
  • Visite 6,9k
  • GiuseppeMBG
    GiuseppeMBG
    comunque ripeto quanto detto e costato da ETK su LCI se si monta il nuovo non serve la traversina se si monta il vecchio serve la traversina perchè i condotti sono diversi...., anche se come molti d v
  • quoto kry, se puoi fai da te......
  • GiuseppeMBG
    GiuseppeMBG
    un lavoro pulito intendo che se c'è una vite......dove è + facile arrivarci con la macchina + alta.....eviti di assumere posizioni strane rischiano che ti scappa il cacciavite e graffiando dove nn dov
51117255121
scrivo in questa discussione per non aprirne un'altra...sto valutando l'istallazione del KIT aero, ora vorrei qualche consiglio...
la mia mini è laser Blu con tetto specchietti e bonnet bianche e faretti suplementari cromati...
so che il kit comprende i listelli neri...ora il mio dubbio, non so se quale dei seguenti abbinamenti fare:
LISTELLI NERI - FARETTI CROMATI
LISTELLI CROMATI - FARETTI CROMATI
LISTELLI NERI - FARETTI NERI
ho trovato tante foto di mini come la mia ma con tetto specchietti e righe nere...nessuna con questi particolari bianchi...
Listelli neri con faretti neri...
I faretti li fai con il plastidip e sei apposto! Poi viene bella cattiva ;)
l'unica cosa che non mi convince di fare tutto nero è per il fatto che ho tetto specchietti e bonnet bianche...
e doveva vado a farli plastidippare... :blink:
Anche io ho il tetto bianco, ma i listelli neri ci stanno da dio, come puoi vedere dalla firma. E' stato il primo up che ho fatto.
ah, ho capito cosa è il plastidip...è in bomboletta...
Approfitto anch'io della discussione già aperta.
Per le minigonne ci sono differenze tra R56 ed R56 LCI?
No nessuna ;)
Prendile comunque con il tuo numero di telaio così vai sul sicuro!
Modificato da Kry90
Grande, grazie mille ;)
Figurati caro!
Meglio la seconda :P
ragà quindi mi assicurate che se me lo monto io il kit aero non mi decade la garanzia ??? :chao:
perchè sulle lci bisogna tagliare cavi di retronebbia e retromarcia.... sta cosi mi turba un casino....!!! :confuso: :post-8-1120393946: :npi:
Già che hai montato lo step II la garanzia è andata a farsi benedire... LOL
  • 4 mesi dopo...
Ragazzi riapro la discussione per chiedere lumi anche a voi (oltre che a Kry90 e f4Simo).
Ho fatto montare sulla mia jcw il kit aero (dal carrozziere) e per non fare danni mi ha lasciato i fili del retronebbia + retromarcia scollegati (ovviamente con conseguente errore nel display del contagiri).
In concessionario mi hanno chiesto 100/130 euro per collegarli e spegnere le spie (giustificandosi che è da riprogrammare la centralina).
Potete indicarmi, con delle istruzioni di montaggio, come collegare i cavi.
Grazie mille
Fabio
Grazie mille
Fabio
Basta che li colleghi a quelli che sono attaccati.
Guarda, io attualmente ho i fili staccati, quindi non saprei come fossero attaccati prima, per questo chiedevo delle istruzioni.
Anche perchè non vorrei fare danni, ma allo stesso tempo non regalare 100 e passa euro a bmw!
Non ci sono istruzioni per questo.
Basta che tagli il filo che hai attaccato al faro e ci giunti quello libero.
allora io ora ho fatt questo lavoro... se è LCI devi comprare dei cavi por la conversione... li vende light4speed.
una volta comprati i fari devi collegare entrambe le retro e entrambi i retronebbia insieme facendo diventare un unica retro e un unico retronebbia..... un lavoretto di 10 min se hai manualità... ;) sennò qualsiasi elettrauto li sa collegare una cavolata.
Ti consiglio di non fidarti solo di nastro isolante ma usa del termorestringente (consigliato dal grande kry ;) )
Sai che non ho capito!!! Nel senso, non posso collegare i cavi che ho attualmente "penzolanti" nell'apposito connettore? Ma ad un tutorial con 2 foto non ci ha mai pensato nessuno?!
Vediamo di spiegare.
Con la lci ha i fili della retro da ambo le parti, ma con il kit aero no.
La retromarica è a destra, quindi usi il filo a destra per alimentarla, mentre quello a sinistra rimane volante.
Il filo volante devi giuntarlo con quello collegato a destra, tagliando quello di destra e giuntandoci quello di sinistra.
Grazie a tutti ragazzi per la pazienza e disponibilità ad aiutarmi ma io sono abbastanza negato. Sicuramente domani mi "sdraio" sotto l'auto così cerco di capire meglio la situazione. Quello che ho capito è che essendo lci prima avevo 2 retronebbia e 2 retromarcia, adesso, con il kit aero, retronebbia a sx e retromarcia a dx, ovviamente il cavo sx della retromarcia lo devo unire al dx e viceversa con il retronebbia, ma come e qual'è quello della retromarcia e quello del retronebbia?
