Info apertura farfalla!
Ragazzi controllando con lo Scangauge l'apertura della farfalla ho visto che che si apre all' 87,8%!
Ora vorrei chiedervi, è possibile aumentarla fino al 100% o a un valore più alto di quello registrato?
Naturalmente farei adeguare il tutto! Ci sono rischi o problemi?
Grazie mille!
Modificato da Mattia10
Io fossi in te proverei , cioe toglierei tutto il manicotto e farei dare una sgasata e vedi,
Ovviamente nOn metterti in una zona polverosa tipo il deserto del sahara senno grippi tutto
Grazie mille!
.lo fai tramite rimappa mi sa la cosa di aprire la farfalla..
Mattia,cìè sicuramente un problema al corpo farfallato.Fai una diagnosi in bmw o da un meccanico che con lo strumento riesce ad interagira con il corpo farfallato e lo fai provare......se effettivamente apre all'87%,devi sostituire il corpo farfallato!
Azzo,questa non la sapevo!
Scusa per la ca**ata detta!
