Impianto audio R56, finalmente si può
Ciao a tutti,
Grazie al lavoro svolto da Tecnocar di Bolzano finalmente si può "sostituire" l'autoradio originale senza perdere nessuna funzione e qualità estetica degli interni.
Infatti i problemi di inserire un 2 din in una Miri R56 erano:
1) Perdita della funzionalità del display a 2 linee nel contachilometri
2) Errori al momento del controllo con presa diagnostica in BMW
3) Scarsa qualità audio dovendo orientarsi verso un ampli con entrate Hi-Level
Ora potete dimenticare tutto questo e dedicarvi all'installazione di un impianto di assoluta qualità.
Ringrazio il Sig. Diego Paterno per il grande lavoro svolto, si dal punto di vista qualitativo che nella ricerca di soluzioni alternative per far funzionare tutto al meglio e non perdere alcuna funzione.
Seguiranno ovviamente foto e aggiornamenti
Aspettiamo foto ;)
Io l'ho installata facendo aerografare i tappi...e diciamo che esteticamente sono riuscito sistemare per benino la cosa....
e come qualità audio invece è migliorata moltissimo con lo stereo nuovo...
Ma io o frankie???? :blush:
Tutti e 2.. :P
Ma si tratta di un modulo da aggiungere o cosa???
quoto Kry Diè metti anche te le foto cosi almeno vediamo la differenzza dei 2 metodi ;)
Molto meglio del buco che di solito si lascia o roba del genere...
Ma sulla mia non lo farei mai! Penso che la MINI sia l'auto meno adatta per queste cose! Con l'r53 era diverso, prendevi quella da 1 din con lo schermo a scomparsa e tutto era risolto!
anche io la penso come kry la r56 e poco adatta a queste modifiche :( nella vecchia e cara R53 mettevi un Alpine serio e il gioco era fatto a noi la vita è più complicata haha :(
comuqnue non mi piace nenche nel caso di Die il fatto che non ci sono pulsanti nel contakm e si abbolisce quella parte che poi brutta non è :( se si riuscisse a tenere entrambe le cose sarebbe una favola ma da quanto ho capito poi si abbassa troppo il comando dei vetri e cose varie :(
Modificato da Die'86
Se non ho capito male questo post è stato aperto perchè hanno trovato la soluzione per tenere entrambe!!togliendo soltanto l'autoradio che sarebbe dove è il foro per inserire i cd....
io comunque l'ho messo perchè ce l'avevo nella vecchia auto e di lasciarlo fermo non mi andava proprio, ed in più il lettore USB, e SD sono moooooooooooolto comodi!!!
Eh ti do perfettamente ragione un doppio din serio e quello che anche a me piacerebbe avere ma non mi sono convinto simo ad oggi proprio per non perdere la radio originale puramente per estetica :) staremo a vedere le foto di questa novità altrimenti valuterò qualche alternativa seria perché la qualità di serie non mi piace :(
Vai tranquillo che per quanto possa essere "brutto" come l'ho fatto io...ti dimentichi dell'estetica non appena l'accendi ed alzi un po' il volume....proprio niente a che vedere con quello di serie!!
infatti la qualità fa :cagar: io vado matto coi doppi din per questo vorrei montarlo mi danno un aria più da auto seria e completa quello schermo li messo hahaha :blush:
Secondo me starebbe meglio 1 din con schermo a scomparsa mantenendo anche lo stereo originale!
Magari l'autoradio da 1 din che faccia anche da navigatore ;)
Allora perché non zappare via tutto e mettere un carputer con ampli serio nel bagagliaio?
Magari con display da 17 touchscreen.
Gli si fa fare da autoradio, lettore multimendiale, navigatore, diagnostica, internet, e tutto quello che può venire in mente.
A questo punto non serve nemmeno più il tachimetrone centrale, che a me non è mai piaciuto.
Se poi ci si vuole sbattere a fare una schedina di interfaccia si può pure eliminare il clima e farglielo gestire via software.
Allora ragazzi, ecco il riassunto:
Sorgente: Pioneer Avic F30BT
Anteriore: Hertz hsk
Posterirore: Ovali Hertz 3 vie
Ampli: 5 Canali Audison Srx 5.1
Subwoofer : Hertz EBX300
A voi un giudizio sulle foto.... scusatemi ma ho la mano mossa (ed ero di fretta):
http://imgur.com/a/ncicJ/all#0
ho messo un link perché credo sia più comodo per chi vuole guardare le foto.....
Un saluto a tutti, fatemi sapere che ne pensate...
PS: Il suono è magnifico.......
Bè già così mi piace moooolto di più! Anche se continuo a sostenere che la MINI sia l'auto meno adatta per queste cose!
Che il suono sia migliore non lo metto in dubbio, goditelo! Poi Pioneer è una garanzia, ci ho anche lavorato :D
Da tecnocar a Bolzano sono riusciti a mantenere la radio originale nel cruscotto e non perdere le funzionalità
non c'è nessun "modulo magico".
Insieme al proprietario di Tecnocar abbiamo visto che l'autoradio originale si poteva riposizionare dietro il contachilometri dentro il cruscotto, e così ha fatto.... risultato splendido
