Olio
Ciao a tutti mi hanno consigliato l'olio originale bmw longlife 0w40 Va bene sulla cooper s r56?
Ma non ho letto del bmw long-life 04 (ow40) non credo costi molto dire si o no
credo di si... se ha la specifica bmw è rientra nelle gradazioni consigliate non ci dovrebbero essere problemi...io ho messo il castrol magnatec 5w 40
Io cambio olio ogni 10.000 Km e sempre 15w50 marche Motul V300 Competition e Bardahl XTC60
io uso il castrol edge sport 10w60 estate e inverno e mi trovo benissimo tagliandno ogni 10'000 km e mangia moooolto meno olio lo sto usando ormai da un paio d'anni.........
D'inverno nessun problema e mai avuto problemi....anche questo febbraio/marzo con il clima siberiano che c'e' stato non ho avuto nessun problema, alterno le 2 marche ogni 10.000 Km circa, abbiamo un motore che anche dopo 3 km a 50Km/h si scalda da morire quindi ben vengano oli di buona qualita' che non diventino pappa liquida subito ma che mantengano la lubrificazione nel tempo...
comunque vai tranquillo che se anche usi l'olio prescritto da mamma Bmw va' benone lo stesso...e' che io voglio particolarmente bene alla mia Mini e cerco di darle solo il meglio!
dipende da dove usi l'auto....da come...se fai pistate...se fai cambi olio frequenti (consigliato soprattutto sui ns motori che sono delicati) ecc ecc...
per ora, che si va verso il caldo, metterei un 5-40..
.io per esempio ora (col caldo) ho il mobil 5-50.... d'inverno metto il 0-40..... per quanto riguarda le marche, piu o meno una vale l'altra, ovviamente restando tra le marche piu blasonate....
Il 5w40 mantiene un po' di più le sue caratteristiche alle alte temperature.
Poi, di solito, è full-syhthetic, invece il 5w30 è semi-sintetico.
Modificato da Pozzame
a ok, grazie mille... :rolleyes: adesso però ho un'altra domanda, che chiave mi serve per svitare il tappo del filtro olio? che misura?
