NAVI mini ma non originale
salve proprio stasera pensavo al fatto che la mini non ha un navigatore evoluto, ad esempio non è touch, il display è di pessima qualità... ecc...
allora pensavo sulla mia mini del 2007 (penultimo modello§) pensate sia complicato sostituire il navigatore con un modello ad esempio della pioneer http://www.pioneer.e...30BT/index.html
mi pare di aver letto che ci sia un grande connettore da cui partono i vari collegamenti per il navigatore !
che ne pensate ??
salut
Modificato da krellz
  • Risposte 143
  • Visite 23,1k
  • alexvtsmini
    alexvtsmini
    ragazzi non vorrei smontavi ma un doppio din non mi pare ci stia,semplicemente perché c'è la meccanica del contakm dietro al monitor,mi pare èh, devo controllare le foto
  • Avete visto questo http://www.esmini.es/foro/showthread.php?4732-navegador-replica-r56/page7
  • Sul forum spagnolo vogliono comperare un navigatore cinese per provarlo, vi faro sapere il risultato
Io sto studiando il sistema per incastonarci un tablet samsung da 5"
Inviato dal mio YP-G70 usando Tapatalk
come da regolamento il primo messaggio va postato in New MegaMINI drivers per presentarti alla community, ti invito a farlo quanto prima, grazie!
nel contakm c é un comune monitor intercambiabile con qualsiasi altro ,da casa se mi ricordo posto un link
interessante ci vorrebbero però più info e magari una guida in italiano
bello veramente :) cosi messo sembra quello di fabbrica :)
per montare il piooner, basta smontare la plancia, togliere la cornice al monitor pioneer, montare e tutto e fare i collegamenti,
per fare le.cose.non si può aspettare.sempre una guida
ma dici per metterlo al posto del navigatore stock al centro del contakm oppure nella parte centrale della plancia per intenderci zona clima? :)
e una volta fatta questa modifica come si fa con la radio originale?non funzionerà più?
però la R56 ha molte spie in quella zona tipo pressione gomme,cdb e cavolate varie poi il contakm ha la stessa spinetta secondo te e non avrebbero problemi a montarli?cavolo cosi detto sembra sia fattibile oltre ad essere più facile di quello delle R53 bisogna solo comprare il contakm con l'alloggio del doppio din da mettere e montare il tutto :)
resterebbero però il lettore cd e la rotellina del volume inutilizzate...questo è ò unico motivo che mi frena a provare
per le spie dovete vedere se c è da configurare qualcosa col software,su r53 e diverso , per i comandi inutilizzati ce rimangono per chi ha già il navi il cd si potrebbe usare come sorgente o usare il suo aux per far andare l impianto senza mettere amplia,la rotella riconfigurarla come telecomando per la sorgente che si userà, o si trovano delle interfacce se esistono le si deve fare o ricavare tutto, questo si è un po più menoso...
è due giorni che giro sul web per trovare una soluzione...l unico interrogativo che mi rimane sono le dimensioni...perchè volendo si potrebbe installare un autoradio doppio din con touchscreen invece di mettere un monitor e poi collegare i vari apparati...il problema appunto è possiamo ricavarci lo spazio necessario per installarlo al posto del monitor originale mini? a livello di ampiezza schermo siamo ok il problema è la profondità perchè non ho idea di quanti centimetri ci siano dietro il tachimetro e di quanti eventualmente possiamo ricavarne...qualcuno ha un idea?
c è spazio da alloggiare un buon doppio din dietro al contakm :)
mi piace questa discussione :naughty::naughty: si trova soltanto la parte in plastica che alloggia il doppio din in conce?? oppure si deve acquistare tutto il supporto del navigatore e spendere una follia??? :(
Io posso fare da cavia eventualmente bisogna comprare solamente i cablaggi del kit che gia producono per mettere il doppio din sopra il clima e poi tovare un autoradio doppio din delle dimsioni ideali con schermo 6,5" touch e collegarlo con quei cablaggi..appena posso smonto la plancia e vedo lo spazio necessario... Dobbiamo informarci anche se è possibile cquistare il porta monitor originale mini e a che prezzi
se ricordo bene si vende la cornice contakm senza display quella originale ovviamente :)
Da scontare penso domani ontrollo dall ufficio tramite EtK cosi andiamo sul sicuro con codici e tutto :)
attendo tue notizie...io nel frattempo cerco di vedere lo spazio disponibile dietro il tachimetro...si deve cercare anche un 2din tolmente touch senza rotlline o pulsanti
