smoker. Inviato 7 Giugno 2012 Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2012 ciao ragazzi so che c sono gia discussioni aperte in merito ma dato la prossima settimana montero delle molle eibach -3 volevo sapere come si comporteranno in abbinamento con le seguenti modifiche: barra duomi,barra antirollio posteriore jcw,distanziali post quelli volendo li levo ,le molle andranno montate sugli ammortizzatori plus con alle spalle 60.000km. le molle influiranno sul rollio della macchina???? non vorrei che montando le molle il rollio aumenti perche adesso come adesso la macchina è inchiodata a terra grazie fatemi sapere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
smoker. Inviato 7 Giugno 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2012 nessuno sa dirmi niente????? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ranocchio74 Inviato 7 Giugno 2012 Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2012 Ciao io le monto ed e' molto migliorata Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ivan! Inviato 7 Giugno 2012 Segnala Condividi Inviato 7 Giugno 2012 i distanziali x esperienza mia o tutti e 4 o nulla li avevo messi nel posteriore mi sono trovato un po male x le molle vai tranquilla la auto cambiera aspetto e feeling,,, Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
johnny Inviato 8 Giugno 2012 Segnala Condividi Inviato 8 Giugno 2012 (modificato) con le sole molle la sentirai più secca e rigida perchè gli ammo lavorano solo sul fine corsa, il rollio dovrebbe rimanere invariato, l'estetica migliora molto io montando molle eibach e ammo blistein b8 corsa corta mi trovo molto bene anche con il confort oltre ad avere un assetto rigido e baricentro molto basso, vedi come ti trovi ma in futuro valuta la spesa per dei b8 probabilmente con i distanziali se carichi qualcuno dietro ti toccano i passaruota Modificato 8 Giugno 2012 da johnny Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
smoker. Inviato 8 Giugno 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Giugno 2012 (modificato) ok i distanziali non è un problema se mai li levo per gli ammortizzatori piu in la li cambio grazie per le risposte. a dimenticavo i distanziali sono da 0.5 e solo posteriori .... Modificato 8 Giugno 2012 da smoker. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
27gianvito27 Inviato 15 Giugno 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Giugno 2012 smoker, ma la makkina ti vibra in accellerazione? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cooper D Inviato 15 Giugno 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Giugno 2012 smoker, ma la makkina ti vibra in accellerazione? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
27gianvito27 Inviato 15 Giugno 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Giugno 2012 vincè, io l'hanno scorso le ho montate, e l'ho ritolte dopo 3 giorni xkè mi vibrava la makkina in accellerazione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cooper D Inviato 15 Giugno 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Giugno 2012 allora,Gian fatti controllare dal tuo meccanico tutti i silent block,i bracetti anteriori e il semiasse se e tutto a posto monta le molle,puo essere che uno di questi pezzi elencati non sia a posto e ti vibra tutto . Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
27gianvito27 Inviato 15 Giugno 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Giugno 2012 i silent block li ho cambiati originali 3 mesi fa, i braccetti sono apposto, l'unico sono i semiassi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
smoker. Inviato 15 Giugno 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Giugno 2012 no io le ho montate e nessun problema anzi in accelerazione sembra una spada Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
27gianvito27 Inviato 15 Giugno 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Giugno 2012 io ho il presentimento ke le mie molle erano state montate male secondo me Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cooper D Inviato 15 Giugno 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Giugno 2012 io ho il presentimento ke le mie molle erano state montate male secondo me Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Minijuri Inviato 25 Giugno 2012 Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2012 ragazzi volevo chiedere un consiglio . Se monto tutto quello che monta smoker tranne i b8 il rollio aumenta ? La barra antirollio post volevo prendere alta ma da 22 è troppo vero Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale83 Inviato 25 Giugno 2012 Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2012 Non è questione di rollio è questione che con le sole molle gli ammortizzatori originali lavorano a fine corsa quindi MALE facendoli di conseguenza scaricare in fretta. Il comportamento della macchina non cambia di molto e non diventa di sicuro più precisa, anzi! Per quanto riguarda la barra posteriore non posso fare altro che consigliartela proprio per evitare il fastidiosissimo sottosterzo ma senza un assetto completo non so quanto ne valga la pena. La 22mm è secondo me esagerata, io stesso ho montato la 19mm regolabile che fa un egregio lavoro. Purtroppo quando si mettono le mani su queste cose bisogna farlo bene e con senno, altrimenti si rischia solo di peggiorare le cose. Con questo commento non voglio assolutamente fare il saputello o il grande maestro (anche perchè la cosa farebbe ridere) parlo solo per esperienze vissute sulla mia pelle e su quella di altri amici. Daltrone i forum a cosa servono? :lol2: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Minijuri Inviato 26 Giugno 2012 Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2012 grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
