info e applicazioni plastidip
Ospite Robson
Ospite Robson
---Premessa:
mi stò rincoglionendo per cercare il luogo più attinente per postare.. Alla fine stò postando qui, in caso se i mod lo ritengono necessario, spostatela pure nel luogo pertinente ;)
---Fine premessa.
Vorrei raccogliere un po di informazioni, esperienze, pareri e quant'altro sull'uso e le applicazioni del plastidip. Sul sito, oltre al classico prodotto a bombolette o da usare con l'aerografo, ci sono altri milioni di prodottini interessanti. Tipo i "lucidanti", gli effetto oro, ecc ecc.
A me interessa l'aggrappante. Qualcuno sà come funziona e se sia necessario per un'applicazione duratura?
Queste info mi servono principalmente perché vorrei farci proprio i cerchi, però vorrei farli per bene e in modo che se da un lato rimangano reversibili, dall'altro siano molto duraturi (non vorrei mettermi ogni mese a rifarli o ritoccarli :) )
il cerchio è il gp r53 (r107), vorrei fare:
fondo in nero opaco, con le varie passate che occorrono. Asciuga, dopodiché mi metto con la santa pazienza e col nastro da carrozziere a contornare i bordini (quelli che normalmente sono tipo cromati) e fare quelli in contrasto in nero lucido (utilizzando il glossifier o come schifo si chiama, comunque il lucido per plastidip ;) )
Il mio dubbio è quindi se sia meglio usare l'aggrappante prima dei lavori, e poi se il lucido si possa applicare in questo modo o se invece così risulta troppo delicato e mi dura da natale a S. Stefano.. ;)
Ospite Robson
Grazie Albert! ;) Beh se funziona e tiene bene, è un modo super economico per rinvigorire i cerchi e farli come si vuole! Io c'ho in testa sto contrasto di nero opaco e lucido da un po ;)
Attendiamo risposte da chi ne sà ;) Nnamo! :)
Beh direi che questa e' roba mia.
Non serve nessun aggrappante. Quando il plastidip secca diventa molto resistente. Sia sui cerchi che su qualsiasi altra cosa. Essendo elastico resiste perfettamente ai rock chip. Ora, l unica cosa che evetirei solo gli autolavaggi con i rulli e i pressure wash. Molte persone compreso me, quando avevo fatto solo gli A pannel, usano l autolavaggio senza preoccuparsi troppo. Infatti il plastidip resiste bene ma non si sa mai. Un suggerimento: abbonda, senno' quando deciderai di tirarlo via diventa un lavoraccio se non ne hai messo abbastanza.
Io ho fatto i miei S-Lite quasi 2 anni fa e sono ancora perfetti. Ogni tanto davo una ritoccata con la punta di un pennello per fare dei piccolissimi ritocchi.
Fammi sapere se hai altre domande
Ste
Ospite Robson
Ste
Perfetto, aspettavo proprio il tuo parere ;) Thank's ;)
Quindi tu per plastidippare tutta l'auto non hai usato l'aggrappante specifico? E tiene alla grande? In effetti, senza aggrappante è anche più semplice rimuoverlo in futuro, però non vorrei che col passare del tempo tenda a scollarsi.. La tua opinione è fondamentale vista l'esperienza che hai nel campo ;)
Comunque, per precisare, l'aggrappante il questione è questo:
http://www.plastidip...asti-dip-primer il plasti dip primer.
Mentre il glossifier è questo: http://www.plastidip...-dip-glossifier
Un'ulrima cosa stefano: secondo te se dovessi fare tutto in plastidip nero, e passare il glossifier solo sulle parti rifilate col nastro (cioè la parte di cerchio che normalmente è diamantata, per intenderci), correrei il rischio che la parte "glossified" tenda a staccarsi?
Ospite Robson
Secondo me il "primer" non serve. Come sai ho fatto tutta la macchina e resiste benissimo senza.
Per quanto riguarda il glossifier sulla parte diamantata non ti preoccupare, non si stacca. Stai solo attento a non usare pressure wash quando lavi la macchina, cerca di lavare tutto a mano. Un altra cosa, quando metti il lucido devi mascherare ovviamente tutto quello che vuoi che rimanga opaco, fai uno strato spesso spesso di lucido(senza farlo colare) e rimuovi subito il nastro che hai usato per mascherare la parte opaca, prima che il glossifier si asciughi senno e' un casino tirare via il nastro senza strappare il lucido. Cioe' lo puoi fare ma devi usare il taglierino rischiando quindi di rovinare il cerchio.
Se hai bisogno mandami un PM che ti do il mio contatto skype.
Ste
io li ho contattati è l'altro giorno me ne hanno spedite due. Comunque la bombolette del sito e quella piu piccola quindi te ne serviranno quasi 2 a cerchio per fare le varie passate, e facendo due conti far verniciare i cerchi in certi posti costa 50 60 euro a cerchio e dura di piu.Comunque è un prodotto fantastico perche se sbagli non fai danni, l'unica che non e semplice come ti fanno credere devi aver pazienza per evitare gocce o accumoli!!
  • 6 mesi dopo...
