UNA MINI ,IO, NON LA CONSIGLIO
quoto cippy, unica cosa che si può muovere come critica a bmw e di non aver fatto richiami per la questione tendicatena, pur sapendo che è un difetto di progettazione , loro hanno pensato bene chi vien in garanzia bene chi no noi si tace.Ecco una precisazione che sarebbe utile e sapere bene cosa fanno per questo problema! cambiano solo il tendi o altro questo potrebbe essere utile saperlo per chi a una pre restyling quindi chi ne sa di piu potrebbe spiegare.
Concordo, ma è prassi comune delle case fare così.
O ti presenti tu, o fanno passare il tutto sotto silenzio, per evitarsi cattiva pubblicità.
  • Risposte 90
  • Visite 7,9k
  • alexvtsmini
    alexvtsmini
    ma propio spenta morta? pensa che la esse è quella che da più problemi e che io sto cercando propio tutte e auto con il tuo motore comunque la mini è una scelta che si fa con il cuore, perchè se si
  • Visto che la MINI è una macchina di ######, ti consiglierei di prendere una bella FIAT al prossimo giro! ROBA DA MATTI!
  • sara un caso penso nulla di grave,, cmq anche se prendi altre case automobilistiche non sono tutte rose e fiori ognuna ha la sua pecca detto questo non perdere la fiducia nella mini :blush: ps. gua
ovvio torniamo a cio che diceva Kry money sai che botta fa richiamo!! che poi ripeto non ho ancora capito bene cosa fanno come modifica se solo un tendicatena modificato o cambian tutta la distribuzione
Comunque ragazzi vorrei aprire una parentesi, visto che il titolo della discussione ha scatenato un casino...
Una rivista automobilistica che viene regolarmente venduta non può criticare un automobile apertamente, perchè altrimenti si becca una querela per cui in ogni test è sempre molto lontana dalla verità.
Il forum invece è gratuito e ognuno può con educazione raccontare la sua esperienza positiva o negativa che sia
Nel forum ci sono utenti che delirano per scarichi e paraurti, poco importa se la macchina funzioni a dovere ma basta che faccia scena.
Altre persone invece si aspettano che dopo aver speso una bella cifra il mezzo sia in ordine e faccia il suo lavoro.
Io suggerirei agli amministratori di aprire una sezione dedicata ai guasti, con una sottodiscussione che evidenzi bene tutte le regole della garanzia best 4 e le estensioni su alcuni pezzi dei quali conosciamo poco, esempio: pompa carburante che in america è estesa a 11 anni, e in Italia?
Credo che questo sia il forum mini più importante d'Italia, per cui è bello vedere le foto delle macchine degli utenti superpreparate, ma sarebbe anche utile avere una sezione dedicata ai difetti che piu o meno sono ricorrenti in tutte le mini dove c'è la possibilità di confrontarsi e sapere grossomodo la spesa a cui si va incontro, senza tutte le volte dover cercare tra 1000 discussioni di marmitte e altra roba inutile piena di ot....
Concludo, per rendere ancora piu tecnico il forum, considerando che quasi tutti abbiamo uno scan, postare un elenco coi codici errore della mini.
ciao
Per il punto forum non ne sarei tanto sicuro, aziende grosse come la bmw hanno una solidissima e affermata reputazione e non hanno interese ad andare a inseguire chi, con o senza elemtni concreti, scrive male di loro, ma aziende sensibilmente piu piccole potrebbero comparire, con modalita` comprese tra il gentile/cordiale e l` arrogante/aggressivo, sul forum dove avete postato, per difendere, piu o meno giustamente la propria immagine,a volte condendo il tutto con minaccia di querele. Occhio a cosa/ come scrivete quindi, sia per evitare danni inutili a organizzazioni che comunque danno lavoro (magari siete convintissimi di avere ragione ma poi non la avete...) sia per evitare querele, anche qua tra il giusto/fondato e il puro atto di arroganza/ritorsione, che rischiano di farvi un danno mooolto piu grande della vostra iniziale dissodisfazione nei confronti di un prodotto. Verba volant, scripta manent! (al netto del diritto di oblio) :post-8-1120395257:
Non hai capito il succo del discorso...chi ha aperto la discussione è partito sicuramente nel modo sbagliato, ma evidentemente una serie di cose lo avrà portato ad uno sfogo.
Quello che suggerirei, all'interno di questo forum, PER COMPLETEZZA, dedicherei un area specififica ai guasti.
Nella sezione motore, c'è un area riservata molto dettagliata dedicata agli scarichi con delle belle foto e commenti
L'utente Andi_8 aveva aperto una discussione su un problema, lo stesso che ho io, ed è stata chiusa a causa di troppi OT.
Ora quello che intendo dire è che nel forum ci sono tantissimi utenti che lamentano guasti piuttosto ripetitivi, per questo sarebbe utile un area dedicata che sarebbe veramente di aiuto. E questo non per criticare la mini ma per migliorarla.
Brutto vedere quando uno ha un problema serio e si vede rispondere "usa il tasto cerca", mentre invece uno vuole cambiare uno scarico che (tra l'atro c'è un'area dedicata) e si trova 45 riposte e 200 faccine....
Naturalmente prendete questo post come un suggerimento e non una critica e se OT eliminatelo pure
Modificato da Ludo91
concordo con kry! money!! comunque la 175 cv si ha avuto molti problrmi ma sono sempre o turbina che salta per via dei tagliandi allungati a 25-30mila e lo sanno pure in bmw i meccanici che ti dicono che per loro quel dato va bene per la cooper normale e non la s che ogni 15max 20 dovrebbe cambiare olio lo dicono loro ma non capisco perchè non cambiano il dato sul computer service delle auto, e il secondo problema è alla distribuzione qui adesso Kry o qualcun altro spiegherà meglio in cosa consiste perchè non ho capito bene se è solo un problema del tendicinghia che va sostituito o tutta la distribuzone!!poi non so da che anno ma anke sulla 175 cv hanno ovviato modificando mi pare, certo un richiamo avrebbero potuto farlo ma MONEYY!!
vedi che tuttei marchi hamnno dei problemi anche audi,bmw e mercedes,io con la mia mini in5 anni zero problemi,solo soddisfazioni .
minilampo si uno è il richiamo ufficiale sostituzione pompa il billone potrebbe essere il tendi catena
Le Fiat non sono da comprare per svariati motivi! Non sono piu auto italiane ed inoltre fanno schifo! Piuttosto di una Fiat mi tengo qualsiasi auto definita di m.....a.........
concordo mi sembra esagerato come apprezzamento, pur non amando la scelta stilistica di fiat che è abbastanza discutibile e in molti modelli imbarazzante infatti chiude in negativo pesante se non fosse per chrysler,ma come qualità non è inferiore a marchi di pari livello europeo.
Per la serie l'erba del vicino è sempre più verde....
Io son salito sia su Mito che su Giulietta, e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso, nonostante non sia mai stato un ammiratore del marchio FIAT.
be alfa e lancia sono carine con pegi e difetti ma non hanno nulla da invidiare agli altri marchi della loro categoria, fiat a parte 500 e in parte la panda continua fare auto con linee del cavolo impersonali, nè è esempio la bravo!! ma per quanto riguarda i motori son tra migliori al mondo come innovazione guarda brevetto multijet e multiair!! RivoGLIAMO LA RITMO E LA UNO
Non sono daccordo che sono impersonali. Magari non saranno il top del design, ma da delle utilitarie che devono avere costi bassi non si può pretendere tutto.
E comunque molto meglio un'auto come la grande punto o la bravo che auto inguardabili come la multipla, la thesis, la k coupè, ecc.
Per quanto mi rguarda la ritmo se la possono pure tenere.
punti di vista!! poi ovvio che se la paragoni con la multipla anche la tempra era figa!! io dico solo che se sei in perdita devi far macchine accattivanti oltre che economiche se le fai noiose piatte grigie o come dici te non al top design non le vendi e la gente andra sulla nuova 208 la c3 la fiesta che costa meno della punto, golf che costa come la bravo, e ti diro di piu anche le asiatiche adesso che prendono disegnatori europei stanno facendo modelli piu intriganti della fiat e non sono io a dirlo ma i dati delle vendite!!oppure guarda alfa ti pare possibile che la 159 sia ancora in produzione dopo 8 anni tutte le concorrenti anno gia fatto restyling e nuovi modelli!
A me le ultime fiat come design non dispiacciono. Che poi il design è una cosa troppo soggettiva per farci dei discorsi.
Fiat è in perdita come tutto il mercato automobilistico in questo periodo. Pochissime case sono all'attivo come vendite, quasi tutte hanno segno meno.
La 159 non è più in produzione da quzlche mese, da quel che so la linea produttiva è stata smantellata.
Su alfa si dovrebbe fare un discorso a parte e approfondito, perchè di cose da dire, che in pochi sanno, ce ne sono, ma non è questo il luogo adatto.
Onestamente io la mini la consiglio esclusivamente per il divertimento e la guidabilità. Perdonatemi ma per tutto il resto è una macchina di ######. A partire per com'è fatta...ricordo la vecchia cooper park lane della mia morosa e rammento bene la mia SD attuale. Macchine costruite male, con delle rifiniture mediocri (per non dire assenti), molto rumorose e delicate.
Onestamente non mi sento di consigliare la mini.
evidentemente non sali su una FIAT da molti anni. Fai un giro su una Mito o una Bravo per favore prima di sparare cosi a zero su qualcosa costruito da migliaia di lavoratori italiani.
Tipico degli italiani sparare a zero sui prodotti autoctoni con notevole masochismo, pur non sapendo la realtà dei fatti.
Tipico dell italiano guardare il rapporto qualita /prezzo (toyota yaris per es) o guardare lo sfizio,il vezzo,il pelo nell uovo,la bella auto (auto tedesca) Fiat non soddisfa nessuno dei due casi! Qualcuno prima parlava di Giulietta! Ah si? Quanto mi costa una giulietta messa giu bene come una 1? tralasciando il motore che puo avere manco volendo? Mi costa uguale e allora perchè comprare la giulietta?
Vorrei ricordare dei flop clamorosi Fiat: Nuova Croma,lancia Thesis ,alfa 159 (bel muletto),alfa 166,nuova lancia delta,pare nuova lancia y.
Che vendono ora rimangono in special modo le AUTO POLACCHE fiat 500 e panda! Perchè non le vendno qui in italia a prezzi polacchi? Speculazione! E l'italiano dovrebbe difendere cosa?
AUTO MADE IN ITALY: auto prodotta in italia da operai italiani e venduta sule mercato do ve è stata prodotta,auto al pari di bmw mercedes audi e chi piu ne ha piu ne metta!
Mamma mia che contrentrato impressionante di luoghi comuni. Prima di parlare, sarebbe il caso che ti informassi.
1)La giulietta, a detta di tutti, ha un'ottima qualità percepita, molto superiore a quelle delle vecchie alfa. Certo, ha ancora delle pecche, ma non si può pretendere la perfezione in così poco tempo.
Che poi prendi a modello la serie 1: forse non lo sai, ma bmw è spessa stata criticata per la qualità degli interni, che non era assolutamente all'altezza del prezzo. Audi o mercedes possono essere prese a modello per qualità, non certo bmw.
Che poi giulietta a serie1 con lo stesso prezzo? Forse in un'altra dimensione.
2)Di quelle citate, i flop clamorosi sono stati forse 2: thesis e croma. 2 auto tra l'altro che avevano un'ottima ragione di esistere. La thesis era un'ottima auto, solo che gli hanno dato una linea orripilante, idem la croma: dentro era comodissima e molto spaziosa, ma è stata penalizzata da una linea non all'altezza.
La 159 era un'ottima auto, che non mi pare sia stata un flop, anzi. Era solo penalizzata da un peso troppo elevato, dovuto la pianale usato.
3)Parli di made in italy, ma lo sai che la delocalizzazione della produzione è in atto da tutte le case? Lo sai che tutte producono anche all'estero? Lo sai che i suv bmw non sono prodotti in germania, ma a spartanburg, in america? Lo sai che la ww up è prodotta in spagna? Lo sai che ww o audi, non ricordo, stà aprendo un grosso stablimento in cina, e ne vuole aprire un'altro in brasile? Lo sai che la mini countryman è prodotta in austria, dalla Magnasteyr?
PS: la nuova panda, è proddta in italia, non più in polonia. Informati.
(ero incazzato perchè non mi partiva piu) in fin dei conti mi piace ancora come macchina
