IMPORTANTE r56 S Pre Rest. ed LCI
Allora ragazzi veniamo al dunque....
Mettete la vostra S LCI sul ponte e guardate sotto alla coppa dell'olio, zona sensore!
BMW non lo dice, ma è un difetto di tutte le S LCI... Praticamente perde piccole gocce d'olio proprio dal sensore! Infatti quando ho fatto presente il problema il tizio mi fa: "Ma tu come hai fatto ad accorgertene?" Mmmmmmm "ho tirato ad indovinare :D"
Ci ha fatto caso per primo Derek88 trovando macchie per terra nel box, poco dopo ci ha guardato AcSteve ed infine io... Tutti e 3 con MINI cooper S LCI con lo stesso difetto!
Ovviamente si parla di piccole gocce non di litri ;)
Se è ancora in garanzia fatevi sostituire il tutto! Ieri sono stato in concessionario e gli hanno dato un occhiata, ora mi hanno ordinato il pezzo e lunedì sarà arrivato! Dopo le vacanze andrò a far sistemare il tutto!
Noterete sicuramente che sotto a quel sensore sarò tutto unto d'olio! Meglio perdere 10 minuti e dare un'occhiata, che far finta di nulla e magari far sostituire tutto quando peggiora e bisogna sganciare tutto di tasca propria!
Ecco le foto:
Tutta la parte nera a fianco della coppa dell'olio è unta appunto d'olio, non dovrebbe esserlo....
Spero di essere stato utile!
Fate i bravi boys ;)
  • Risposte 102
  • Visite 16,9k
  • la mia un po' di tempo fa perdeva dlele gocce d'olio, mi hanno cambiato una guarnizione e ora tutto a posto...del sensore non mi hanno detto nulla! che poi quale sensore?
  • E magari viste le dilatazioni termiche mentre andate ne perde sensibilmente di piu.... ottima scoperta! Ah ma sulla seconda generazione avete, oltre al sensore pressione, anche quello di livell
  • Wè amici, ho controllato oggi sul ponte: niente. La mia è 12/2010 e ha 15.000 km
grande Kry!
Confermo,anche la mia essendo una cooper s lci fa lo stesso problema,me ne sono accorto da poco,delle volte lascia delle piccole goccie di olio nel garage.
Penso che sia il sensore del livello dell'olio! Quello che ti fa accendere la spia ;)
Ah ma sulla seconda generazione avete, oltre al sensore pressione, anche quello di livello??? guardate sul tis, perchè nel caso sia il sensore di pressione e non di livello è ancora piu probabile la mia ipotesi delle righe sopra!
Modificato da Ludo91
Venerdì devo andare la a ritirare 2 cose e glie lo chiedo ;)
ottimo kry grazie più tardi ci do un'occhiata! ;)
Anche la mia lo faceva e al primo tagliando mi hanno sistemato tutto
se il sensore è verso la ruota destra lo faceva anche la mia macchina che non è lci...mi sa che è un difetto comune...
Ciao a tutti,
anche la Cooper S 2011 del mio amico perdeva olio parte destra e in garanzia gli hanno sostituito il sensore penso e per sicurezza anche la guarnizione della testa perché era tutto un po' pieno d'olio.
Alla mia Mini non ho ancora fatto caso, per ora non perde ma ho solo 5000 km all'attivo.
me ne sono accorto anch io dopo un anno che l'avevo, e a Marzo in garanzia mi hanno cambiato il pezzo, la mia aveva addirittura perdite in due punti...ho però il dubbio che qualcosina perda ancora in quanto dopo un lavaggio ho trovato qualche macchietta di unto nello stesso punto del box...
la mia non perde hahahaha io ho il sensore jhonny walker...hahahah
raga basta ke guardate sul pavimento del box zona coppa dell olio...se trovate piccole gocce la portate da mamma bmw :yahoo:
Si ma piu che altro dovete capire se` e` un sensore di livello o di pressione... gia` anche solo se e` di livello con le dilatazioni e` possibile che mentre andate si perda ben di piu, se invece e` di pressione rischiate verametne che con i 2 e passa bar del motore acceso la perdita sia davvero notevole...
Nulla di così drastico, si può andare in giro tranquillamente ;)
Ciao a tutti,
Il guasto a me si è presentato a 30000..cmq meno male che il nuovo motore era stato rivisto....
Ecco! Mi aspettavo risposte del genere....
Il motore della r56 LCI non è più PSA, è proprio BMW! Ieri sno stato 1 ora in conce ad informarmi e fargli dare un occhio!
Non è un problema gravissimo, nel senso che è una goccia d'olio.... Io ho solamente avvisato per chi fosse ancora in garanzia per non dover pagare in futuro!
Smettiamola di buttare merda su cose inutili, grazie ;)
Sì, io ho visto la perdita sotto la mia.. francamente... è davvero poca cosa.
E' una goccia d'olio, che nemmeno trovo per terra in garage.. Non è che si resta senza olio insomma.
Quando vado a montare il kit chiedo di dargli un'occhiata, se me lo cambiamìno bene, altrimenti vivo bene lo stesso...
Che danni può causare?
Appena riesco faccio una foto e la posto qui!
Kry, na cortesia... riesci a mettere qualche foto domani in mattinata? domani pome ho appuntamento col "genio del male" e la mettiamo sul ponte per altri controlli e allora vorrei essere il più preciso possibile nell'indicazione del punto critico.
Thanks
Oggi non riesco!
Sabato pomeriggio derek88 deve mettere la MINI sul ponte, chiedo a lui di fare la foto! ;)
Nulka di grave comunque, ma se sostituisci il pezzettino in garanzia è sempre meglio che pagarlo!
se riesci a fare delle foto del particolare sarebbe davvero ottimo grazie...
Oggi non riesco!
:new_03:
Poi me la faccio mandare e te la faccio vedere al raduno ;)
