jpegdevil Inviato 29 Agosto 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Agosto 2012 Ciao a tutti, vorrei un consiglio da qualcuno. Vorrei montare un paraurti anteriore sd sulla mia mini cooper d del 2008, secondo voi è compatibile? I fendinebbia sono uguali? Poi ho anche la griglia jcv, e una volta montato quello sd, devo cambiare anche quella? Scusate le troppe domande :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
f4gSiMo Inviato 29 Agosto 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Agosto 2012 Si, mi sembra sia compatibile. Forse, l'unica cosa è il listello inferiore della griglia JCW che va un po' adattato.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 29 Agosto 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Agosto 2012 puoi montare tutto senza problemi..sia con la griglia jcw che con la griglia della sd... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jpegdevil Inviato 29 Agosto 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Agosto 2012 Ok, però l'unico problema è che ho il listelli inferiore limato perchè l'ho dovuto adattare, quindi mi sa che mi toccherebbe comprarlo. Eppure avevo letto da qualche parte che la grglia della lci e quindi anche della cooper sd è più alta cioè + grande.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 29 Agosto 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Agosto 2012 mmmmh non credo... in ogni caso il problema non dovrebbe esserci per la griglia perchè hai la works... il listello devi ricomprarlo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jpegdevil Inviato 29 Agosto 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Agosto 2012 ok, quindi potrei andare tranquillo. Invece se volessi cambiare anche quello posteriore con un S o SD lci, posso mantenere la retromarcia con i mie fanali 2008 e collegare solo il fendinebbia sul paraurti? Che dite? Per lo scarico centrale, è compatibile uno della s step2? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 29 Agosto 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Agosto 2012 Per il para post della sd devi cambiare anche le luci, idem per quello della s. Lo step 2 mi pare abbia il diametro più grosso rispetto alla d, quindi dovresti adattarlo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EspositoCarmine Inviato 29 Agosto 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Agosto 2012 se ti servono i paraurti li vendo io ;) ti do paraurti ant+ post+prese aria freni+luci posteriori . . . € (contattami in PM ) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
