La mia prima MINI. Consigli?
Ciao a tutti,
chiedo scusa se non mi sono presentato ma non ho trovato la sezione.
Sono nuovo del gruppo e sono in procinto di comprare una MINI Cooper delle annate dal 2004 in su.. Ho trovato come migliori occasioni della mia zona queste due su autoscout24 e un'altra di cui dirò:
Questa è del 2004 post restyling con 118.000 km a 5500€
cerchi da 17", interni in pelle e fanalini aggiuntivi anteriori
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=220299165&cd=634825023350000000
Questa è del 2004 sempre però pre-restyling con 72.000 km a 4500€
cerchi da 16", specchietti con bandiera britannica
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=220413527&cd=634827030950000000
L'altra è del 2004 pre-restyling simile all'ultima ma con 92000km a 5000€
però con i cerchi da 15"
Tutte e tre benzina 1.6 16v 116cv, siccome non conosco bene le differenze del restyling del 2004 posso dire che sarei più orientato alla prima per i cerchi da 17 e gli interni in pelle e il restyling (che se non erro ha introdotto un nuovo cambio.. ??), però ha 118 mila km (che non sono tanti alla fine per un 1.6, però l'altra da 4500€ ne ha 72 e l'altra 92).
Volevo sapere cosa mi consigliate, anche in base a quanto incide il restyling che differenzia queste cooper...
PS: Ho notato che solo la 2^ cooper ha il bauletto del cruscotto con lo sportellino, mentre le altre due lo hanno aperto (più brutto, ma cose di poco conto).
Grazie mille!
  • Risposte 238
  • Visite 31k
  • Occhio a non farti confondere...non credere a tutto quello che leggi sui forum, soprattutto quando si tratta di cose soggettive.......l'auto la devi scegliere tu, deve piacere a te! Quindi occhio a
  • la piu` selvaggia e` la R53, solidissima ma consuma da fare paura appena la tiri. Ma nessuno che ha la R53 si e` pentito di averla presa! :D La r56 e` un po meno diretta come guida della r53 ma va ben
  • se mi posso permettere vai di r53!! la r56 è molto pià figa e tutto quello che vuoi.. ma io sono innamorato della prima serie!! cercai apposta la r50 perchè la r53 consumava troppo per utilizzarla com
Ciao a tutti,
http://www.autoscout...825023350000000
http://www.autoscout...827030950000000
Grazie mille!
Questa è la sezione per presentarsi:
/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/
Secondo me puoi trovare qualcosa meglio... ma un diesel non ti andrebbe bene? Cooper D?
No puntavo ad una Cooper benzina per poi metterci un impianto a GPL, il diesel non mi piace ed oltretutto nella zona non ne ho trovata una diesel.
Il mio budget è un pò limitato, ma che intendi per trovare qualcosa di meglio?
Comunque vado subito a presentarmi! :)
Grazie!
conta comunque che benzina, beve mooolto di più di una cooper s dal 2007 in poi.. valuta con molta attenzione
Be' la prima mi piace anche se costicchia per i km che ha,solo che è stata trasformata in una restyling e ritargata,la seconda proprio no,i cerchi ,le calotte e le frecce laterali non mi piacciono proprio..Quoto quel che t hanno detto ,la puoi trovare anche meglio,piu recente con meno km a quel prezzo
Secondo me ti conviene cercarne un pò più scarna di optional ma con meno km e tenuta bene... Cercane una restyling.. Cerchi e abbellimenti vari li puoi mettere in un secondo momento!
Ne sono andato a vedere una identica a quella rossa (penso sia proprio quella, stesso kilometraggio, identica) e non è messa male.. però in effetti con 118 mila km a 5500€... però ho girato nell'arco di 50 km e non ho trovato di meglio... una Cooper meglio ho trovato solo questa nell'arco di 100.000km (non ancora visionata però)
http://www.autoscout...804478360000000
però mi viene 8000€... un pò troppi come prima auto
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=219985284&cd=634819538650000000
questa non è male, ma sta a 100km da me..
Di Cooper s il minimo che ho trovato è solo questa a 8900€ con 61000km all'attivo...
http://www.autoscout...781186830000000
però troppo lontana, è alla fine delle Marche :D
Sono proprio indeciso, che mi consigliate di fare?
Modificato da Messy92
L'unica trovata è pre-restyling con 92 mila km, tenuta bene, unico difetto gli stemmi scoloriti (ma da quello che so alla prima lavata all'autolavaggio vanno via)
Sì sarà una macchina che userò tutti i giorni..
Veramente non so che fare.. non voglio che vada a finire che compro un'altra macchina, voglio una MINI, è tanto tempo che ci penso, è la mia macchina ideale! :)
Non è che mi dareste una mano a trovarne una buona?
Se posso darti un consiglio, evita i modelli cooper e one pre-restyling in quanto hanno il cambio midland molto fragile che comincia a dare problemi proprio alla soglia dei 100.000 km !
Boh io fossi in te lascerei perderei la mini opterei su una macchina con meno km.. E un domani quando hai qualche soldo in più ti prendi una mini più bella :naughty:
1 le mini prima serie (2002- 2006) sono MOLTO solide, unico difetto il cambio a 5 marce delle primissime cooper, 2001-2004, le riconosci perche` hanno i fari della retromarcia posteriore non piccoli e rotondi messi all interno dei fari psoteriori, come quelle dal 2004 in poi, ma hanno un faro unico bianco al dentro del fasicone in basso.
1b Quanti km fai all` anno??? Perche` le prima serie (2001-2006) bevono sensibilmente di piu delle seconda serie, se fai tanti km puo` convenirti spendere qualcosa in piu e prendere una seconda serie visto che poi compensi con la benza.
2va benissimo anche con i 15, se la trovi con i 16 meglio ma cmq e` uancosa che si cambia facilmente
3 prendila da concessionario, perche`, per quanto solida, come ogni macchina di questo mondo se mal manutenuta diventa un pozzo mangiasoldi, meglio avere qualche km in piu (direi 80/85k come valore max di riferimento, ma sono macchien che superano tranky i 200k se trattate bene) ma essere sicuri che i km siano veri e la macchina intera visto che i concessionari ti ci devono dare un anno di garanzia... (E la frase "si sta rompendo, la vendo" si sente troppo spesso, meglio 1500 euro e 15k km in piu ma con la garanzia e tutta la documentazione della passata manutenzione)
PS secondo me gl istemmi scoloriti indicano, a meno che non sia esistita una partita di stemmi con i pigmenti difettosi ma non lavoro alla bmw e quindi nn ne ho idea, una macchina che e` stata per strada, perche la mia che ha ormai 10 anni suonati li ha ancora neri perfetti....
Modificato da Ludo91
Grazie Ludo91! :) Allora inizierò a guardare un pò meglio tenendo conto dei vostri consigli... non appena ho trovato a buon prezzo e secondo tutti i vostri consigli vi faccio sapere.
Intanto per esempio di questa che ne dite? Mi sembra molto buono! 54.000 km, del fine 2007 quindi r56 col nuovo 1.6 ->
http://www.autoscout...819538650000000
PS: grazie Hotcoffee, ma usandola tutti i giorni eviterei la S, soprattutto la r50-52, grazie comunque ;)
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Eviteresti?Quando romperai il cambio di una 1600 normale dirai era meglio la S!!!!E cmq la mia è R53.....Hai detto che vuoi farci l'impianto a gpl no?Quindi non credo ti dia problemi usandola tutti i giorni io la vendo perchè NON la uso!!!Cmq prego.
A meno che non prenda la one/ cooper benzina tra il 2001 e il 2004, e gli ho speigato prima come riconoscerle, il cambio NON lo rompe neanche a pagarlo, han su il geartrag 6 merce che seriamente tiene quasi 400 cavalli....
La S e` sicurametne un gran mezzo ma, a meno di non avere velleita` sportive/ pistaiole decisamente molto marcate non conviene visto quanto gia` costano assicurazione e simili per ragazzi giovani. Poi, fermo restando che preferirei avere quei 50 cavalli in piu, la cooper normale non e` affatto ferma, chi lo dice e` perche` non e` capace di tenerla tra i 4500 e i 6500 giri cioe` dove spinge.
Di seconda serie non me ne intendo molto, ma comunque se la prendi da concessionario dovresti andare sostanzialemten tranquillo, difficilemten si metton oa tirare bidoni sapendo che devono darci su un anno di garanzia....
Insisto sul torvarla ben documentata: la prima cosa che ti interesa e che abbia fatture tagliandi e tutto, chi una macchian al tiene bene ha tutti i documenti.... fai conto che la mia, che allroa aveva 8 anni, me la han data con la fattura di acquisto originale e TUTTI i documenti di ogni intervento!!!! (e, btw, la avevo pagata 8500 con 7 anni e mezzo e 84k km in stato di manutenzione maniacale e prima che il mercato dell usato avesse una bella legnata..)
Grazie ancora ma eviterei la S anche perché come prima macchina non voglio esagerare, sia come prestazioni sia come consumi/manutenzione... per quanto mi alletti molto avere una S, sia chiaro!! :D
si ma sulla cooper liscia se vuoi metti i 15 che con 90 eruo a ruota massimo massimo la gommi Michelin, hai il bollo piu basso, hai lassicurazione piu bassa, hai meno componnenti (e nenache pochi di meno) che possono rompersi e via. Non dico che non sia una bella macchina asoslutamten senno non sarei sul megamini ma indubbiamtne costa snesibilimente di piu della cooper liscia
Per favore non la chiamare cooper liscia altrimenti la s bisogna chiamarla riccia.... ahahahahahahahBenvenuto/aInviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Modificato da mr_dock
