Cambio automatico R56
fidai che la sesta è un rapporto in più..
  • Risposte 145
  • Visite 18,5k
  • allora per la mappa confermo discorso di f4 mappando bisogna tarare la mappa in modo diverso dal cambio manuale devi decidere se fare la mappa apposta per il cambio auto e nei centri seri ne hanno div
  • Ovviamente ci sono dei limiti, più che di potenza di coppia.
  • Da quando ho sentito il sound di un akra, non riesco a levarmelo dalla testa...
fidati la sesta serve per consumare meno infatti se fai un sorpasso in sesta non sale di giri veloce poi certo magari servira anche per raggiungere la velocità max ma la funzione principale e ridurre consumi in autostrada
ovvio che è un rapporto in piu se no non lo mettevano ma sua funzione e per il risparmio carburante alle andature costanti in autostrada e stop che poi faccia 10km-h in piu della 5 non lo so non sono mai arrivato a provarlo ma cio che puoi anke provare che la 5 potrebbe bastare perchè fa il lavoro della 6 ma tenendo ol motore pronto e reattivo e infatti una volta la 6 non la mettevano nemmeno poi con la storia di cercare di consumare meno hanno aggiunto la marcia di allungo, ma come detto se te con la 6 ottieni performance sportive in piu ottimo per te
esatto..pienamente d'accordo con mini bull..per quanto riguarda silverboy..lo stesso discorso può essere fatto con la 5..se hai solo 4 marce + la 5 quest'ultima ti fa risparmiare carburante perchè abbassa il n. di giri..ma se con la 5 vai a 6000 giri..non abbassi un bel nulla..
no il mio discorso era che la sesta non è prestazionale fai cio che fà la 5 ma tenedo bassi i giri cioe a parita di velocita tiene i giri e quindi cosumi piu bassi la 4 invece non fara mai quello che fa la 5 inquanto a un tot di velocita si ferma e devi mettere la 5 che continua a salire bene quasi fino fondo scala
ma allora il tasto sport oltre indurire volante da un pelo di coppia in basso quindi è piu reattiva quindi non posso paragonarla al fine corsa( oltre fine corsa intendi quando schiacci a fondo il pedale e alla fine senti lo scattino giusto intendi quello per capirci che poi non è altro che una sorta di avviso per la centralina che vuoi tirare quindi ti scala la marcia). in d normale cambia sempre tra i 3 e 5 mila giri in base alle pendenze, in manuale se non cambio va poco oltre i 7000 e anke qui varia dalla marcia,il fine corsa non cambia nulla e solo un avviso alla centrale per scalare la marcia non da piu potenza o cambiate ritardate
ok simo adesso son gia andato a parlare con la digital e adesso sotto consiglio di lucian dovrei sentire una a alessandria che mi a detto che la fa propio personalizzata ad ok per la tua auto con prov su strada mentre la digital a 3-4 o piu mappe gia preparate e dopo che rulla decide qule è meglio
non è una lci e il vecchio psa una 2010 quindi magari cambia la taratura del cambio
La mia Ici in modalità manuale arriva a "limitatore" e ovviamente per evitare di bloccarsi li come un cretino passa alla marcia superiore.
Io lo trovo ben programmato, ti evita...situazioni illogiche....
luca è quello che sostengo io , cambia dove oltre non potrebbe andare il motore
Ciao ragazzi anche io ho una s r56 com cambio automatico che vorrei rimappare, ma non so dove andare mini garage e' troppo lontano (io sono di Legnano -MI-), race ho sentito che non le fa piu..... dai magari si organizza cosi ci facciamo fare il prezzone?!? Ciao ciao
sei andato a parlare in digital motor a cavaria cioè a 20 minuti da te, non sono male certo non hai una mappa ad hoc perchè ne hanno alcune già fatte ma la provano su rullo e son professionali, io entro fine anno dopo tagliando devo farla e credo li per comodità e ho sentito altri che volevano farla, si potrebbe fare gruppo per ottenere sconti, attualmente mi aveva detto che 450-500 la faceva
e dai facciamo un gruppetto che si puo andar anke a parlare prima e informarci bene caso mai apriamo una discussione per questo che qualcuno che la dev fare c'è
Non ho mai parlato con loro direttamente ma con altri che sono andati da loro e tutti ne parlano bene...preferivo qualcono che la fa su misura pero' va bene anche li...sai per caso se ti cambiano anche le candele, perche' so che quando si rimappa dopo ci vogliono delle candele diverse da quelle che gia montiamo...
io son passato qualche settimana fa e mi sembrano ben organizzati e poi fanno solo quello cioè rimappano, per le candele se le porti magari te le cambiano ma prima ti conviene far fuori quelle che hai su e poi te le cambi da solo che tanto ci vuole una chiavetta a bussola
Ripeto se organizzate mi unisco e ci facciamo fare un po' di sconto ;)
fai una cosa luca apri un bel post specifico cosi mettiamo di preciso quanti siamo e poi io vado a parlarci che tanto ci passo spesso ok!!
ok io posso andare a parlare per il pprezzo gruppo-famiglia , intanto voi aprite un post specifico cosi prendiamo i nomi per adesso siam 3 piu che altro perch siam fuori ot e ci fanno giustamente il kazziatone
