Cerchi da 15 pollici su JCW
Ciao a tutti ragazzi!
Una domanda inconsueta... Secondo voi posso montare i cerchi da 15 pollici sulla mia JCW r56???
La mia perplessità sta sul fatto che la JCW ha un impianto frenante più grande delle altre mini, quindi potrebbe causare qualche problema con i cerchi più piccoli???
Vorrei montaroi per metterci le termiche,
Per le invernali vai di 16" e sei sicuro.. ;)
No non puoi!
Sul libretto comunque ci sono scritte le misure che puoi montare ;)
non puoi..non li hai neanche a libretto..metti dei 16 se proprio..ma io andrei di 17 e bona...se prendi buone gomme non cambia molto tra 16 e 17 ;)
Modificato da mikeleyoyo
i 15 neanche sulla s si possono montare...
comunque basta leggere il libretto per capire quali sono le misure montabili!
Non ci stanno neanche i 16 toccano sulle pinze ...intendo di diametro
si infatti...
per la step II, proprio per questo motivo sono stati creati gli r114...sono sempre da 17 ma hanno canale 5,5 in modo da poter montare gomme più strette
Si, infatti neanche sul libretto ci sono... È che già avevo questi da 15... È non vorrei comprare altri cerchi.
Comunque grazie. Siete stati esaustivi
purtrppo devi guardare anche il tipo di cerchio ssul 17! cmq con cerchi con et inferiore al 48 metti tutti i 17, io ho sulle termicheg li r113 replica et 42, in moto tale che anche con le termiche l'estetica non peggiora, causa riduzione del diametro del cerchio, ovviamente le estive li ho su dei cerchi gli r 112, argento!cmq i replica li paghi circa 400-450 euro, spenderai altrettanto per le gomme, se le avessi prese un mese fa ,avevano un costo + basso!
