Pulizia dei vetri e come evitare appannamento
Ho provato con l'aria calda e il finestrino aperto ma non è servito a nulla. :-(
Appena ho una mezz'ora da dedicargli pulisco per bene il parabrezza.
Se ancora rompe prendo il Car Pro Fog Fight kit. ;-)
  • Risposte 54
  • Visite 23k
  • Ospite oscass68
    Ospite oscass68
    potresti ma non sò se è il caso:sputare sul parabrezza rigorosamente asciutto,stendere la saliva su tutta la superfice poi lavare con panno umido e sei a posto! cazzata? si e no ma se fai sub sai che
  • Ospite Robson
    Ospite Robson
    Semplicissimo... Basta mettere l'aria, magari calda che fa prima, sparata sul parabrezza, e contemporaneamente tenere il finestrino (solo quello guida, o anche l'altro in caso ci sia tanta umidità) u
  • Sapete perché sostengo il discorso pulizia? Perché dopo aver pulito benissimo il vetro vedrete che esso si appannerà solo nelle zone in cui non siete riusciti ad arrivare bene col panno... Ad esempio
Sapete perché sostengo il discorso pulizia? Perché dopo aver pulito benissimo il vetro vedrete che esso si appannerà solo nelle zone in cui non siete riusciti ad arrivare bene col panno... Ad esempio negli angoli, vicino allo specchietto o nei pressi del porta assicurazione. Tutto il resto del vetro sarà spannato! Fateci caso :)
Quotone per commando! Il vetro ben pulito era sottointeso.. ;) Comunque, aria sul vetro e finestrino leggermente aperto funziona.. Il trucco è non chiuderlo subito, sennò si riappanna.. Bisogna tenerlo un po aperto... E' un piccolo sacrificio, specie d'inverno, ma paga ;) Assicurato, è ficica/chimica! :D
Ma solo a me si spanna semplicemente con l'aria (non condizionata) puntata sul parabrezza? Ci mette qualche secondo in più che col clima acceso, ma poi basta lasciarla puntata sempre sul vetro al minimo e non si appanna più! E io abito in brianza, zone più umide c'è ne sono poche...
Col riciclo attivo sarà difficile... :-/
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
  • Vam ha cambiato il titolo in Pulizia dei vetri e come evitare appannamento
