radiatore caldo e freddo
ciao ragazzi, oltre al problema che la ventola mi parte in città, quando vado a toccare il radiatore è bollente nella prima metà e fresco nella seconda..! ma è normale questa cosa?
un Po è normale che non sia tutto uniforme diciamo , ma se si sente proprio a pelle che una parte è calda e una fredda è un Po otturato ,
spurga!!!! circuito non in pressione sulla cooper, controlla che il liquido sia a livello, accendila, falla andare i temperatura, ad auto accesa apri leggermente lo spurgo a vite sul tubo dietro al radiatore, fai uscire aria fino a che non esce liquido,chiudi,magari fallo più volte in una giornata, da fredda controlla il livello del liquido,nei giorni successivi ricontrolla il livello dl liquido e se è sceso, rifai di nuovo lo spurgo,se persiste c'è qualche problema e lo dovresti vedere da anche da altri sintomi
potrebbe essere anche un problema di termostato da cambiare
ad occhio sarai verso i 180milkm quindi ci sta che la guarnizione testa sia scottata e dia problemi...
Modificato da alexvtsmini
Modificato da fabius
porta da un radaitorista e fai pulire per bene tutto l impianto... il turafalle fa sti scherzi...
a mah se c'era il turafalle.....
il turafalle va messo almeno cambiando/togliendo il termostato e spurgando/cambiando il liquido in seguito,minimo ti ha inchiodato il termostato
devi pulire tutto,l'è un bel casin...
dopo aver pulito,spurgato,sicuramente cambiato il termostato ecc,poi parti a vedere se è qualcosa di dispendioso...
esatto, e per fare le cose ancora melgio il turafalle lo metti a radiatore smontato ;) Anche se con quel che costa un buon radaitore omologato TUV io opterei per la sostituzione e bon.
che marca consigliate per un radiatore?
qualunque omologato TUV.
www.autozona.it
dove si trova la valvola? è una cosa che posso fare da solo o seve la bmw?
