rumore a freddo
ciao a tutti, mi sono accorto con la mia cooper s che la mattina a freddo prima di camminarci un po sento un rumore venire dall'anteriore,quando prendo delle buche il tutto scompare dopo un po di km,possibile che sia qualche silent block o qualche parte che deve oliarsi per bene e farci qualche km?
no no parlo dell'assetto come se qualche componente sui braccetti\ammortizzatori deve ingrassarsi,quando prendo le buche sento dei toc toc che poi col camminare spariscono,il problema del tendicatena lo conosco bene :)
piu che altro mi chiedo perchè camminando dopo un po questo toc sparisce e nn si sente piu mah!!!
Ciao io penso di avere lo stesso problema con la mia. Ma nella parte posteriore destra.
è un rumore costante che aumenta ad ogni buca o strade non col asfalto (es. san pietrini, basole).
Pur cambiandole una volta il rumore nn è cessato.
Quindi, in poche parole. me ne devo far una ragione e cercare di nn sentire i "maledetti" o meglio noti come silent-block?!
