Tutorial per accessori JCW interni...
Ciao ragazzi, chi mi spiega come si montano i seguenti accessori?
- Pomello cambio,
- Maniglia freno a mano,
- maniglie portiere interne,
- Placchetta inferiore volante,
per la precisione questi.... Grazie, in anticipo!!!
X le maniglie togli il bracciolo e poi dovresti trovare una o due viti torx le sviti e viene via la maniglia
Per la leva non saprei se chiedi a Luka lui lo Sa...è un esperto di carbonchio ahahahah ;)
Grazie Ivan! ma come si toglie il bracciolo?
Per la placchetta so che si deve smontare l'airbag.
Per il pomello devi tirare forte verso l'alto quello di serie e si stacca.
Addirittura l'airbag? pensavo fosse più semplice sinceramente...
Mi pare che per togliere il bracciolo devi tirare verso di te... Ma non vorrei dirti una cagata... Manda un Pm a Luka lui è veramente bravo e solitamente li fà lui questi lavori anche sulle nostre mini
Ok grazie mille!
per l'airbag confermo...è una cavolata:
-stacca la batteria della vettura
-sotto la razza centrale del volante c'è un buchino.
-infili un cacciavite e schiacciando viene via tutto il blocco centrale del volante
-stacchi il connettore airbag
-puoi scambiare l placchette
Per il bracciolo:
-è tutto ad incastro
-prendi la parte inferiore, la tiri verso di te e viene via il bracciolo.
-sotto ci sono solo due viti e il gioco è fatto. ;)
Per il bracciolo:
Ah grazie!!! :D :D
Per le maniglie devi anche smontare il copricassa.... Comunque chiedi a Luka che lo sa fare! A me ha montato tutto lui ;)
Chiederò a luka per i dettagli...
Forse è meglio che mi faccia aiutare da qualcuno... :post-8-1120394934:
Simo se oggi sei libero e hai voglia puoi venire da me, mi devo vedere con Luka ed Ivan in ogni caso, così possiamo darti una mano ;)
mmmhhh per che ora ragazzi? Ho la palestra che è sacra, ma se l'orario è fattibile vengo volentieri....
intanto grazie per la disponibilità!
Noi ci troviamo per le 2... Non abbiamo orari comunque :D
ti scrivo su whatsup Kry, se no intasiamo il topic! :D :D
Ti spiego in breve come ho fatto io.
La 3 placchetta volante de ci prendere un giravite torx (perche ha la punta piatta) e devi far pressione in un forellino sotto l'airbag lo sentirai sganciarsi. poi basta tirarla..
P.s. ricorda di staccare la batteria
Per le maniglie procurati una spatola in plastica (cosi non graffia) e estrai il coperchio della cassa facendo leva viene fuori,poi troverai una vite torx; tira in fuori il bracciolo e li troverai una seconda vite ;)
Per il pomello cambio devi sganciare il soffietto facendo sempre leva tra soffietto e pomello io ti consiglio di mettere un po di nastro isolante intorno al soffietto per non tagliarlo.
Per il freno a mano devi sganciare la plastica ad incastro nel tunnel centrale e girare il soffietto dalla parte interna dove e attaccato alla leva c'è una fascetta in plastica tagliala...e poi tira come un dannato :D
In seguito usa del collante o mastice che faccia spessore ed incolla il tutto.
Modificato da expo92
la nuova leva del freno a mano va incollata non è ad incastro come quella di serie
