  1. Tap the 3-dot menu (â‹®) in the top-right corner of the browser.
Noleggio a lungo termine e mappatura
Ciao a tutti. :-)
Un mio amico ha la Mini presa col noleggio a lungo termine e vorrebbe mapparla.
Sapete se potrebbe avere problemi legali?
A cosa va in contro?
Se la riporta originale prima di riconsegnalra se ne accprgono/ci guardano?
Meglio farla via OBD o in Boot?
Qualcuno che lo ha già fatto?
Grazie... :-)
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
dubito che qui ci siano molti che abbiano preso una mini a noleggio lungo solitamente si fa con macchine piu costose ,quindi non saprei l'unica e far la mappa e preima di ridarla farsi rimettere il setup originale dal cd che ti danno e nessun se ne accorge a meno che vai a cercare propio se hai mappato
Dipende da chi fa la mappa come la fa... Ci sono mappe che sono difficili da scovare, altre si trovano con più facilità ;)
Quoto Cippy! Dovesse venire fuori per qualsiasi motivo... sono ca**i!!
Con toptuning sei in una botte di ferro!
E' tutto via software e ti salvano la tua mappa originale su cd ti danno 5 anni di garanzia e al momento della fine noleggio ti riportano tutto originale, peccato(per me) che sia a Roma e desenzano...cassso!
Bhe io lavoro come perito automotive e mi occupo in particolare del veicoli di rientro delle varie società di leasing...mercedes, alphabet nelle specifico per BMW e mini, arval, citroen e peugeot renting, i controlli che vengono fatti al rientro sono minimi e di solito nn si verifica mai nello specifico con diagnosi o controlli meccanici specifici ma ci si limita a documenti, dotazioni accessori e carrozzeria.
Quindi a mio parere può farla mappare, ma è ovvio che se ci sono problemi poi e l auto va in officina va tolta subito, stessa cosa per il rientro a fine noleggio, per non parlare che se succede un incidente serio potrebbe andare nei cavoli...
vedersi si vede sicuro,basto pensare che mappando si ritocca la pressione turbo e la centralina registra le variazioni...
il contratto avrà anche una garanzia globale,quindi in caso di rottura lo potranno vedere se vogliono,
i problemi con mappettine blande sono rari ma se succede..
per contro un modulo aggiuntivo plug&play che è peggio di una mappa fatta bene se si fa un incidente/ rottura si può togliere velocemente e anche se la centralina registra variazioni sarebbero da dimostrare...
concordo con alex, il moduletto aggiuntivo, che dal putno di vista tecnico lascia il tmepo che trova, e` la soluzione meno rischiosa, fermo restando che stai facendo qualcosa di vietato :-)
