anelli chiave colorati (delirio 2)
ha l'anello kri se vendi la mini lo puoi sempre mettere al naso o sul ...... quando fai giochini con la morosa quindi non preoccuparti cosi tanto!!!ahah
Ah ok! Grazie per l'informazione, pensavo che lo avresti usato tu insieme a fighissimo per i vostri giochini erotici! :P
  • Risposte 845
  • Visite 56,5k
  • ragazzi forse ho sistemato e son riuscito a strappare prezzone sui 13 euro l'uno raga!! adesso ci accordiamo per bene anke per disponibilità colori, per adesso siamo a 13 pezzi giusto !!
  • ha l'anello kri se vendi la mini lo puoi sempre mettere al naso o sul ...... quando fai giochini con la morosa quindi non preoccuparti cosi tanto!!!ahah
  • Ragazzi grazie delle ricariche adesso posso farmi il filtro jcw grazi grazie!! un ringraziamento particolare a kry poi ti faro sentire come suona!!
Ricarica fatta
a me piace solo la f4ig4!!! baluba!!! :post-8-1120395257:
ista
- Silverboy : 2 (mokkab-fancy) $
- Kry90: Orange $
- cippy: Red %$
- Ale_l'irreCOOPERabile: orange %$
-saliac: oceanblue $
-Crack: mokka brown $
- Luka: Red$
- Mister Pongo: golden orange $
- Alexandre.J: Carbon $
- Kasino: Blue / Orange $
- Miniracer: Red $
- Mirko : oceanblue $
-Ratman:oceanblue $
-MassiMINI89: pearlgoldee $
-Jcwjubilee: Carbon $
-azbla ocean blue $
-clubby carbon
allora pagamenti ricevuti:
1saliac:14,50 $
2crack:14,50 $
3kry:13 $
4jcw75 14,50 $
5 ratman 15 $
6 miniracer 14,50 $
7 kasino 26 x2 $
8 massimini 14,50 $
9 AleErRamarro % $
10 Silver $x5
11 mirko 14,5 $
12alexandre 14,5$
13 cippy %$
14 mister pongo 13 $
15 azabla 14,50 $
16luka 13 $
17
18
Messaggio modi
Modificato da silverboy
Raga riepilogo controllate bene che non ho fatto errori con la vostra scelta colore e numero:
1) black: 3
2) red; 4
3) silver
4) dark silver
5) brown 2
6) purple
7) dark green
8) apple green
9) rose 1
10) blue 5
11) gold 1
12) orange 4
- Silverboy : 3 mokkabraun-pinkrose-red
- Kry90: 1 goldenorange
- cippy: 1 red
- Ale_l'irreCOOPERabile: 1 goldorange
-saliac: 1 oceanblue
-Crack: 1 mokkabraun
- Luka: 1 red
- Mister Pongo: 1 goldenorange
- Alexandre.J: 1 carbon
- Kasino: 2 oceanblue-goldorange
- Miniracer: 1 red
- Mirko : 1 oceanblue
-Ratman: 1 oceanblue
-MassiMINI89: 1 pearlgold
-Jcwjubilee: 1 carbon
-azbla: 1 ocean blue
-clubby: 1 carbon
20
mancherebbe solo clubby in teoria, per il resto siam ok! che kazzzo di fatica, Kry non mi fotti più!!haha
Qui i gruppi di acquisto finivano sempre male...forse e'il primo che va a buon fine hahaha
E' il terzo...
Il primo è stato quello dei tappi magnetici dell'olio, poi i ganci e ora questo!
si ma kry cosi grossssssi quanti!!
Bè per quello dei tappi non erano in pochi! Mi ricordo che Guazzo si era preso un bell'impegno...
il prossimo guppo e per una milf per vagiSimo
gruppo d'acquisto MILF:
- f4gSiMo
- Silverboy
e siccome gli vogliamo bene li prendiamo una milf con le Palle,tipo quella che cambia la vita a ceto la qualunque nel fil tutto tutto niente niente
hahahahahahahahahha!!!cambierà la vita di Simo!vedrete!
e no cosi no visto che lo devo accompagnare io simo col kazz con le palle
sto pagando in questo momento con postepay ma mi ha dato errore xk dice che devo abilitare la carta al sistema sicurezza. Procedo subito e ti dò conferma a ricarica avvenuta.
ti confermo il pagamento di euro 14,50 con postepay :oleeeeee:
dai procedi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hahahahaha
ah! Ma qualcuno sa già come si smonta il vecchio e monta il nuovo? Senza rompere nulla!?
thanks
thanks
se ci fai caso, è diviso in due ad un certo punto... devi far forza li in mezzo con un cavviavitino! parlo per il modello in metallo,se hai quello in plastica, mi sa che l'unica soluzione è romperlo! chiedere ad Ale... ahahah
io non ho mai cambiato il mio anche se è perfetto, per cui se quello originale è in plastica, anche il mio sarà in plastica. Ma bisogna romperlo davvero? Peccato però...
ma su via tanto hai quello figo che arriva hahaha rompi tutto!!!!...hahaha
è originale anche quello in metallo! così a logica ti direi che quello in metallo è sulle lci, mentre per i modelli precedenti è in plastica...
