  1. Tap the 3-dot menu (â‹®) in the top-right corner of the browser.
smontaggio faro post x insetti infiltrati
a qualcuno è capitato di trovare sul fondo del faro posteriore degli insetti morti in vista? come faccio per toglierli? da dove sono entrati poi non capisco!! si puo arrivare con la mano o con l'aspirapolvere da un passaggio dalla zona lampade senza smontare il faro?
mmm.. mi sa che senza smontare non ce la fai.. ti conviene smontarlo (tanto è un solo bullone ) soffiare con il compressore e rimontare tutto!! =)
il bullone lo trovo aprendo la scatola laterale sinistra nel bagagliaio? credevo che il fanale fosse un pezzo unico insieme alla parte esterna di plastica trasparente!
apri lo sportellino in bauliera, vedrai un bullone del 10.. sviti tutto quello, spingi il faro verso l'esterno e togli direttamente tutto il faro!!
ovviamente rimane un pezzo unico faro-plastica, ma togliendo i portalampade i fori sono abbastanza grandi da poter soffiare con il compressore e pulire gli insetti dentro
è successo anche a me settimana scorsa...
smonti il faro svitando il bullone esagonale da 10mm ...puoi accerci aprendo il vano laterale del baule...
stacchi il connettore del faro
smonti il gruppo portalampade
prendi un pezzettino di filo di stagno e gli dai una forma a L
entri dal foro della lampadina della retro ( se hai una mini Rest) o comunque in un foro in base a dove hai l'insetto
soffi con il compressore e rimonti tutto
buon lavoro :D
buon lavoro :D
