emini Inviato 6 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2013 Ciao ragazzi.. da un paio di giorni noto in garage una piccola perditina di olio... posizione centrale sotto cofano motore... il colore è più sul giallastro/arancione non molto scuro... cosa potrebbe essere ? tagliando eseguito questo Giugno e ho cambiato da poco la pompa idroguida.... Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
f4gSiMo Inviato 6 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2013 Ciao ragazzi.. da un paio di giorni noto in garage una piccola perditina di olio... posizione centrale sotto cofano motore... il colore è più sul giallastro/arancione non molto scuro... cosa potrebbe essere ? tagliando eseguito questo Giugno e ho cambiato da poco la pompa idroguida.... Grazie potrebbe essere la guarnizione che non tiene... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emini Inviato 6 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2013 potrebbe essere la guarnizione che non tiene... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 6 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2013 prima devi capire cosa perde se olio motore o liquido freni o radiatore, quindi prova a sniffare l'odore o con le dita capire se e olio o cosa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emini Inviato 6 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2013 prima devi capire cosa perde se olio motore o liquido freni o radiatore, quindi prova a sniffare l'odore o con le dita capire se e olio o cosa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
f4gSiMo Inviato 6 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2013 quale guarnizione ? quella della coppa dell'olio. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kry90 Inviato 6 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2013 Se l'olio è chiaro può essere anche quello dei freni... Ti conviene metterla su un ponte e vedere da dove gocciola! ;) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 6 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2013 e infatti per qullo che ti dico che prima è meglio capire che olio è!! perchè potrebbe anke solo essere il dado di scolo della coppa olio che tiene male o alla peggio olio freni o qualche guarnizione!! infilaci sotto la testa e dacci un okkio dove è sporco!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 6 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2013 olio cambio(giallo scuro tendente al rossastro) oppure olio idroguida(rossastro scuro),se fosse olio freni,il pedale freno scenderebbe a zero senza frenare,oppure il pedale frizione scende e le marce non enrano bene,comunque prova a vedere anche la pompa del comando frizione sul cambio.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 6 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2013 controlla da dove esce, io tempo fa notai perdite d'olio, e alla fine era un silent block, quelli della bmw-mini sono incapsulati con olio se si bucano perdono... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 7 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2013 quoto alla grande luka perchè propio oggi un socio sulla cabrio mi ha detto che in sett gli hanno riscontrato crepa e perdita da silent Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 7 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2013 guarda qui.... /index.php?/topic/27213-perdita-olio/page__p__577567__hl__powerflex__fromsearch__1#entry577567">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/27213-perdita-olio/page__p__577567__hl__powerflex__fromsearch__1#entry577567 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emini Inviato 7 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2013 Grazie ragazzi.. Domani dovrei portarla e metterla sul ponte... Staremo a vedere... ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emini Inviato 8 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Gennaio 2013 Allora messa sul ponte e meccanico di fiducia mi ha detto che dovrebbe essere olio stervosterzo... perde da uno dei due manicotti/tubi che partono dalla vaschetta dell'olio servosterzo.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CR7 Inviato 28 Aprile 2013 Segnala Condividi Inviato 28 Aprile 2013 controlla pompa dello sterzo .ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
