Perdita olio ?
Ciao ragazzi..
da un paio di giorni noto in garage una piccola perditina di olio... posizione centrale sotto cofano motore...
il colore è più sul giallastro/arancione non molto scuro...
cosa potrebbe essere ?
tagliando eseguito questo Giugno e ho cambiato da poco la pompa idroguida....
Ciao ragazzi..
potrebbe essere la guarnizione che non tiene...
prima devi capire cosa perde se olio motore o liquido freni o radiatore, quindi prova a sniffare l'odore o con le dita capire se e olio o cosa
quale guarnizione ?
quella della coppa dell'olio.
Se l'olio è chiaro può essere anche quello dei freni... Ti conviene metterla su un ponte e vedere da dove gocciola! ;)
e infatti per qullo che ti dico che prima è meglio capire che olio è!! perchè potrebbe anke solo essere il dado di scolo della coppa olio che tiene male o alla peggio olio freni o qualche guarnizione!! infilaci sotto la testa e dacci un okkio dove è sporco!!
olio cambio(giallo scuro tendente al rossastro) oppure olio idroguida(rossastro scuro),se fosse olio freni,il pedale freno scenderebbe a zero senza frenare,oppure il pedale frizione scende e le marce non enrano bene,comunque prova a vedere anche la pompa del comando frizione sul cambio..
controlla da dove esce, io tempo fa notai perdite d'olio, e alla fine era un silent block, quelli della bmw-mini sono incapsulati con olio se si bucano perdono...
quoto alla grande luka perchè propio oggi un socio sulla cabrio mi ha detto che in sett gli hanno riscontrato crepa e perdita da silent
Grazie ragazzi..
Domani dovrei portarla e metterla sul ponte...
Staremo a vedere... ;)
Allora messa sul ponte e meccanico di fiducia mi ha detto che dovrebbe essere olio stervosterzo...
perde da uno dei due manicotti/tubi che partono dalla vaschetta dell'olio servosterzo....
  • 3 mesi dopo...
controlla pompa dello sterzo .ciao
