ticchettio cooper s
guarda a me lo stesso rumore lo facevano gli iniettori dell'auto che avevo prima dopo che gli ho fatto l'impianto gpl,a motore freddo il ticchettio era molto forte e veloce poi di man in mano andava diminuendo con il salire della temperatura,diventando molto più lento e meno forte,mai dato problemi...
si anchio ho fatto il richiamo della pompa dell'acqua però mi ricordo che lo faceva anche prima del richiamo
per me si, ho notato che tutte lo facevano e ho percorso 70000km fino alla vendita dell'auto senza mai un problema...
secondo me è normale !! tutte fanno il ticchettio in questione anke le lci magari meno forte ma e un rumore di tutti i motori.
la mia lo ha cominciato a fare dalla sostituzione del tendi, guarda caso la pompa è sotto li.. il meccanico mi ha detto: "voi e le vostre fisse dei rumorini mi fate uscire pazzo! vai tranquillo anche altre auto lo fanno"..
andate tranquilli!
ha ragione il tuo mecca noi spesso sentiamo rumorini impercettibili!!
andate tranquilli!
mi inserisco nella discussione...r56 s con il tuo stesso chilometraggio...nel video sembra di sentire la mia il rumore è identico nn c'entra il tendicatena bensi la pompa dell'acqua come è già stato detto sopra.....a freddo fa quel ticchetio poi a caldo se tiri un po' e sopratutto se la temperatura esterna è molto bassa (da me si arriva tranquilli sotto zero la sera per tutto l'inverno quindi lo fa praticamente sempre) produce una sorta di miagolio che si sente molto bene tra i 2 e 3 mila giri quando cambi marcia..facci caso..qmque in BMW mi han detto rumori assolutamente trascurabili e che nn causano problemi...sarà ma per loro è sempre così <_<
anche la mia 9/2008 lo fa.... credo sia normale... 80000km e 0 problemi...tranquillo
