ricambi freni!
Ciao a tutti,sono nuovo e non so se scrivo nel topic giusto. ho una mini one D del 2004.
Mi sono improvvisato meccanico ( aimè! ) per cambiarmi le pastiglie dei freni posteriori...... non sapendo bene che per far rientrare i pistoncini questi andassero ruotati e spinti....
Mi sono trovato davanti a questa situazione:
1 Pastiglie montate male da chi le ha sostituite la prima volta (pastiglia interna non agganciata al pistoncino con le molle e completamente consumata all'interno fino al ferro. Di conseguenza sensore usura non attivato!)
2 Parapolvere pistoncino completamente tagliato!
Ora, premesso che ho combinato la piu grossa cavolata! tentando di far rientrare il pistoncino, l'ho si ruotato ma....e uscito dalla sede! :(
Risultato..Meccanico, rimessa in funzione della pinza e sostituzione pastiglie....
Va bè...ora mi trovo in questa situazione:
il meccanico mi ha detto che per sicurezza dovrei sostituire il parapolvere del pistoncino e la boccola interna dove scorre il pistoncino perche potrebbe perdere dato che il pistoncino e fuoriuscito.
Recatomi in BMW il commesso mi ordina il parapolvere, 24 euro...... ma della boccola o guarnizione non se ne parla! mi dice che dovrei cambiare il corpo pinza!!!!
Ragazzi vi risulta che il pezzo non sia reperibile da nessuna parte? grazie ancora e scusate per la mia incapacità....soprattutto meccanica!
aspetta qualcuno di più esperto.. la sezione è giusta per il tuo problema, ma come prima cosa dovresti presentarti in new megamini driver..
Nessuno che mi possa aiutare?:(
Non è raro che le case non vendono pezzi singoli, ma solo in blocco.
A questo punto dovresti sentire qualcuno se ha il pezzo singolo, o andare in qualche sfascio e vedere se hanno una mini come la tua e ti fanno prendere il pezzo che ti serve.
non devi sostiutuire nulla,,, rimetti il pistoncino nella sede e lo avviti in senso orario spingendolo dentro una volta entrato metti il parapolvere hai ammaccato il pistoncino?
Modificato da ivan!
Ok grazie. A questo punto spero che la pinza resista. Non so se mi fiderei a montare un corpo freno usato, la sicurezza prima di tutto. Per la cronaca.. corpo freno posteriore 280 € l'uno in Bmw.
No il pistoncino è rientrato. Il mecca mi ha consigliato di sostituire la guarnizione perché potrebbe perdere
sopra ti ho messo una foto x renderti conto cmq se non l'hai danneggiato ed e solo uscito monta su tutto fidati
le mie tempo fa le smontai tutte sabbiate verniciate e rimontate zero perdite :)
Montare monta, ma solitamente se si estrae il pistone si rimette sempre anche una nuova guarnizione.
Questione di sicurezza, la guarnizione, se deformata o rovinata, potrebbe non isolare più correttamente il pistone e la sua sede, permettendo a sporco e polvere di infilarsi e di intralciare il corretto scorrimento del pistoncino stesso.
Io ti consiglio di sostituirla, eventualmente contatta TRW o il loro distributore italiano ;)
Un'altra info se potete. Devo fare il cambio olio. La mia piccola (One D del 2004) ha dalla casa, Castroll 5w30. Il mecca mi ha consigliato un 10w40 dato il chilometraggio (120000 circa) quindi un olio più denso e meno costoso. Non sarà pericoloso? Cosa dite?
Metti uno 0-40, con questo freddo è meglio...
Stiamo andando in OT. Ti mando un PM
