Ala GP
  • Risposte 51
  • Visite 6,9k
  • Si manta sia su r53 che r56! Perlomeno quello replica dell'oranje fitta su tutti e due i modelli...
  • da che quello che so questo non monta su r56.. il replica orranje che vende luciano o dress. si invece..
  • Quoto DressyourMINI! Fai rivestire in carbonella la parte centrale artigianalmente ;)
Grazie! :)
Quella ala la conosco, ma sai se la Fanno in carbonio??
Perché la originale GP e appunto in carbonio!;)
Quella per r53 non so se monta, in ogni caso avrebbe un prezzo esagerato, perchè te la vendono solo compresa di portellone.
Non credo la oranje te la faccia in carbonio, ma puoi sempre farla pellicolare.
ecco, ti ha risposto cippy!
No, te lo vendono a pezzi volendo...
Ma quello in carbonio originale solo l ala senza i supporti sono 700€ circa! È poi non saprei se è lungo come quello per r56...
Uno sproposito...
Il fatto di rivestire la oranje sarebbe un idea, solo vedo dura trovare la trama uguale a quella del maniglione del portellone posteriore JCW... :S
Appunto, una cifra spropositata.
Per la trama, basta chiedere a dressyourmini.
per montare l'ala si può montare ma oltre a quella bisogna sostituire il vetro posteriore e quello non so se monta ugualmente, oppure far tagliare l'originale per far si che le staffe si possano fissare.....
noi abbiamo quella orranje che oramai tutti conoscono
per farla ricoprire in carbonio si può un nostro cliente la sta facendo fare, per l'esattezza della trama non è un grossissimo problema
Si può avere un preventivo? In PM?
L' ala la si può prendere direttame da voi?
si si l'ala la puoi prendere direttamente da noi, ora chiedo cosa può costare far rivestire la lama centrale in carbonio e ti faccio sapere
Super, grazie aspetto allora!;)
ragazzi ma l'ala orranje è quella che vende minigarage? i due supporti laterali sono in metallo?
sono questi?
Modificato da GiuseppeMBG
sono questi?
NO quella che vende minigarage è tutta in vetroresina! Non è divisa in 3 pezzi, è un pezzo unico... Non c'è paragone ;)
appunto....tu kry quale hai montato?
la oranje...
quella della tua foto è della orranje ed è quella che monta kry che gli abbiamo venduto noi....
i supporti laterali non sono in metallo ma in abs pressofuso e la lama superiore in vtr
ha una qualità strepitosa rispetto a quello che si trova in commercio di repliche, facile da motare e soprattutto senza bisogno di rifiniture in quanto le spalle arrivano già verniciare in nero opaco mentre l'ala centrale da verniciare
Orranje by DreesyourMINI ;)
la qualità se è quella che penso io..è davvero ottima....
grazie delle informazioni...!
una domanda un pò OT ma l'ala della prima GP con quella della seconda GP sono uguali? io non l'ho mai vista dal vivo.........intendo uguali come disegno......(estetica)
no
quella nuova a differenza della vecchia è + piccola e ha una piega in meno sulla spalla, in sostanza va solo all'interno a differenza della vecchia che fa quella forma strana...
Personalmente preferisco quella della r53 ;)
è questa della orranje se ho capito bene è + simile a quella della prima GP che a quella della seconda...
