Finestrino elettrico anteriore bloccato
Risolta da Vam
Ragazzi grazie mille..ma dv li trovate st video..li ho cercati tutto oggi pome...Grazie a tt...dm provo a smontare e vi faccio sapere!
  • Risposte 239
  • Visite 148,9k
  • Ebbene sì, dopo 22 anni anche il finestrino lato passeggero della mia MINI, Ieri ha deciso di bloccarsi dopo un giro con il caldo di questi giorni, per fortuna da chiuso. Ad input della levetta restit
  • Caspita @Vam Vederti prendere a pugni la tua amata MINI,fa male anche a me. 😂😂😂😂😂 I buoni e vecchi insegnamenti dei Nonni,funzionano sempre😁
  • felix_max.davide
    felix_max.davide
    Ottimo che ora funzioni, ma hai dimenticato la parolina magica: "Hey!" Come avrebbe detto il mitico Arthur Fonzarelli 😎
Okok ci provo... vi faccio sapere
Nnt ragazi...ho preso lo sportelo a schiaffi...pugni...calci...sbrangate...il finestrino non ha intenzione di salire....l'unico risultato che ho ottenuto è che mi fanno male le mani xD cmq venerdì provo a smontare e vi faccio sapere....
ocio a smontare se non lhai mai fatto,devi prima togliere il vetro,poi smollare tutto il meccanismo SENZA TOGLIERE I CAVI,dopo di che piegare il tutto in modo che esca dal grande foro centrale, smontare il motorino smollando prima le viti e prima di di disaccopppiarlo dalla sua base infilare un cacciavite tra meccnismo e base in modo da tenere la puleggina giù,se non lo fai la pileggina si sfilera e butti tutto il meccaniscmo di cavi
potresti svitare solo le torx della parte in metallo e cercare di pulire il motorino/spazzole/rotore quasi certemente si riprende e non dovresti fare tutta le menta del meccanismo
E che quello avrei fatto xD non avrei mai messo mano x smontare tt il vetro! non sn esperto di queste cose...cmq grazie mille per la spiegazione :)
Solo una domanda ragazzi...ho visto che st una vite sotto il pallino catarinfrangente..ma come si smonta? è ad incastro? x rimontarlo si usa colla? Grazie
cacciavitino,fai leva leggermente si reincastra tranquillamente premendolo almeno 1000 volte
Ah ecco perfetto xD Grazie
occhio alla vite che dal video non si vede..noi ce l'abbiamo sotto il bracciolo..devi smontarlo XD
Grazie sese... quante sorprese mi attendono !!! :(
Ragazzi..ho smontato lo sportello ma nnt da fare :( nn si abbassa st vetro :(
Non sono riuscito neanche a smontarlo... Non c'è spazio!!! praticamente ho smontato il copri sportello... poi volevo smontare il motorino... ho notato che è attaccato alla carrozeria da 3 viti le ho svitate ma nnt ...nn si muove... Qualcuno sa cm si smonta ? è attaccato ai binari del finestrino?
Stesso problema tuo ma su r56.. Portato 3 volte in bmw x reinizializzare il sistema..durata 3 settimane..Alla fine era l'alzacristalli(no motorino).passato in garanzia anche se ero fuori :-D
okok..domani mattina provo di nuovo ..vedo cosa posso fare... il fatto è che ho paura a smontare tt !! XD (ho la macchina da un mese non vorrei fare casini) XD
Ragazzi gg sono andato dal rivenditore a far vedere la minella... e nn ci potete credere ... è venuto il meccanico del rivenditore si è seduto sul sedile lato passeggero... ha visto un po ad occhio nudo... poi ha premuto la levetta del finestrino su e con la mano destra ha smosso il tubicino di plastica che collega lo sportello alla macchina... quello che collega i fili....nn potete immaginare che figura magra che ho fatto :((((
Cioè io ho smontato pannello interno mi sono distrutto per riuscire a vederci qualcosa... e nn ho pensato a toccare quei cavi... lo so sn bacato -.-
cmq ho risolto...possiamo chiudere e grazie a tt :)
  • 2 mesi dopo...
Salve ragazzi,
anche io ho problemi con il finestrino lato guida. Il problema si era già presentato ed è stato risolto in garanzia, ma ora si è ripresentato.
Il finestrino funziona ma da non scende + di quel centimetro quando si apre la portiera (e di conseguenza quando chiudo la portiera il vetro sbatte sulla guarnizione). Io credo sia un problema elettronico ma vorrei evitare di andare in concesionaria se non è proprio indispensabile. C'è qualcosa che posso fare? Tenete presente che ho già provato a fare i vari reset tenendo premuto il pulsante.
  • 2 mesi dopo...
Ho un problema fastidioso agli alzacristalli, si é presentato quest'estate per la prima volta e purtroppo continua a dare noie; praticamente quando parcheggio la mini sotto il sole (purtroppo capita), si arroventa l'abitacolo e i finestrini non scendono giu, si bloccano completamente. Quando abbasso la levetta dei vetri si sente un tic, ma non succede niente! Poi dopo un po' a volte riprendono a funzionare da soli, mentre altre volte é necessario dare qualche colpetto nella zona interna dello sportello sotto la maniglia. Mah non so che fare, avete qualche suggerimento?
Inviato dal mio LG-P970 usando Tapatalk
lo fa anche la mia con il caldo, il click e` il rele e il secondo click (credo) sia la protezione da sovracorrente. Sia con la batta vecchia (a vuoto sui 10.5 volt) che con la nuovaa (a vuoto sui 12.5) questo specifico problema e` rimasto lo stesso.... booooooh! Alla peggio smonta e guarda come e` messo il motorino magari vuole una pulita ai ocntatti striscianti
La batteria fin'ora non mi ha dato problemi, comunque non l'ho mai cambiata.
Allora non sono solo ahah...a parte gli scherzi proveró a dare un'occhiata anche perché sostituire i motorini sarebbe un peccato in quanto tecnicamente funzionano.
No no tranquillo.. E un problema comunissimo.. Io lo risolvo dando un colpetto sopra la cassa.. :D
