Antenna sport ( quella corta insomma )
Qualcuno di voi la ha ? Anche a voi da quando la avete su la radio non piglia più una cippa?
Io la ho presa originale in BMW e la ho montata come si monta normalmente un'antenna .... Avvitandola .... Solo che da quando la ho messa la radio prende un quarto di prima .... È possibile ? Che la BMW mi abbia venduto solo un pezzo di plastica ?
Voi avete avuto problemi con quest'antenna ?
Io l'ho presa ma non ho riscontrato nessun problema rispetto a quella di serie. Ciao
Idem anche io!!!..montata e la radio prende come prima.
Oddio può essere che abbia sbagliato ma mi pare strano .... Ho svitato la lunga ed avvitato la corta al suo posto fino a fine corsa .... C'era altro da fare?
Io ho quella SimoneRacing (mi pare) e va da dio...svitata quella lunga e avvitata la nuova...
strano magari e difettosa , portala indietro tanto in garanzia
Secondo me è sempre andata allo stesso modo e che adesso sapendo che hai l'antenna nuova ci poni più attenzione...
Modificato da pwdcrk
ma non penso sia un problema che l'hai avvitata male!! anke perch non c'è un modo giusto! l'avviti e stop
In teoria dovrebbe prendere pure senza antenna.
Quoto! ricordo che oscar quando aveva la sua mini versione challenge non aveva proprio l'antenna...
si ma poi non è l antennino in se che ha il segnale ma la base a cui è agganciata
Comincio a temere che mi si sia staccato il cavo antenna da dietro l'autoradio o almeno se non staccato che faccia contatto male ... C'è un modo per controllare senza smontare mezza macchina ?
Prima di controllare il cavo dietro l'autoradio, prova a controllare che il cavo sia attaccato alla base dell'antenna! ;)
Basta che apri il bagagliaio, smonti i montanti laterali interni, fai leva sulla guarnizione con le dita e tiri giù appena appena il cielo...
Se vai a vedere il tutorial che aveva fatto Commando per montare la pinna, capisci come si fa ;)
se hai lo stereo di serie è difficile si sia staccata l'antenna dietro lo stereo, se è aftermarket le possibilità aumentano, anche a me è capitato
Alcune Mini hanno una doppia antenna di ricezione del segnale FM/AM è per quello che funziona anche se togliete l'antenna...
Uno è inglobata nel lunotto posteriore e la seconda invece è quello che tutti conoscono nel vetro...
mi spiego meglio, tutte le mini hanno le antenne inglobate nel lunotto posteriore ma solo con particolari combinazioni di optional si sfruttano entrambe...
Modificato da Pippomaccacco
Aggiorno : fatti i dovuti controlli ed appurato che la base dell'antenna fosse collegata sono andato da un'elettrauto che ha scoperto che il cavo antenna che entra nel l'autoradio si era "pizzicato" o "sfilacciato" in prossimità del connettore ... Ha sostituito la testa del cavo ed ora va una cannonata :-D . Costo: un caffè offerto all'elettrauto :D
Ora però mi sono accorto che la cassa posteriore lato guidatore è muta come si smonta la griglia posteriore in modo da dargli una controllata ?
