Strano comportamento...
Ragazzi vi espongo il mio problema: alla prima accensione la mia S sale di giri come è normale che sia e per 20 secondi circa fa fa abbastanza rumore (monto lo step 2) con qualche piccolissimo scoppiettio; una volta che il minimo si è assestato sugli 800 giri/min la macchina va che è un piacere. Cosa può essere? So che è normale che a freddo stia un pochino su di giri, ma perchè fa qualche piccolo scoppiettio?
  • Risposte 65
  • Visite 10,2k
  • Allora...mi hanno detto che è un soffietto ( non chiederemi quale ecc...perche non lo so), costa 55euro-30% di sconto socio + manodopera....mi è andata bene.... ;) P.s: grazie a tutti gentilissimi c
  • Meno male Ste! Tutto bene quel che finisce bene ;)
Anche la mia ogni tanto quando la accendo fa abbastanza rumore e se accelero un pelo scoppietta. Però me lo ha sempre fatto, quindi non mi sono mai posto il problema.
Non voglio dirti una cavolata...ma non potrebbe essere il corpo farfallato da cambiare che fa avere vuoti ecc... alla tua mini?? Aspettiamo pareri piu esperti pero!!
no,Davy ha risolto ed eran le candele
idem poi ho notato anke che cambia dal tipo di benzina e dall'utilizzo dell'auto il giorno precedente
Sulla benzina non so perchè faccio sempre la stessa (esso), ma sul resto vero: dipende da quanto è ferma e anche dalla temperatura esterna.
Cippy mi rassicuri un po' dato che hai la mia stessa configurazione.
anzi jack fai una prova fai un bel pieno di v power la sera prima scanna a bestia libera bene cat e scarico e il mattino dopo a freddo vedi e poi mi dici ! ma è normalissimo
Ah ah ah...si si...veramente...sn in super para...ce l'ho da un mese e nn ho ancora tirato come si deve..
tiralaaaaaaaaa!!! XD XD!!!!
  • 2 mesi dopo...
Riuppo la discussione: Mi si è accesa la spia gialla 3 volte appena dopo aver acceso il motore.. Alla terza volta mi sono recato ad un bosh car service e l'abbiamo attaccata alla diagnosi.
Behh...Gli errori erano sempre gli stessi:
Mancata combustione a motore freddo cilindro 1
Mancata combustione a motore freddo cilindro 2
Mancata combustione a motore freddo cilindro 4
Mancata combustione a motore freddo in più cilindri..
La macchina va benissimo, è solamente un po' irregolare quando l'accendo a motore freddo...
Cosa può essere? Se non si fosse accesa la spia non mi sarei preoccupato, ma in questo caso voglio guardarci dentro.
La MINI ha 37000km R%& LCI 12/2011
Ma a 37000 già le candele? Siccome ho il pacchetto manutenzione L me le farò sostituire comprese. Anche xchè a diagnosi danno il cambio candele entro il secondo cambio olio.
