Nuove DRL originali Mini!
Luciano mi ha risposto che in base al numero telaio non risulta compatibile con la mia mini. Peccato
  • Risposte 732
  • Visite 89k
Scusa ma la tua mini non li dovrebbe avere di serie? Non è la restyling?
I dlr led sono optional (stile bmw angel eyes). Di serie avevo le dlr alogene. Ho preferito mettere led bianchi avendo xeno
Settimana prossima volevo montare ste cavolo di DLR, solo che col lavoro ho sempre poco tempo!
Dopo essermi documentato di brutto su internet e visto il preventivo per il montaggio di 350+IVA della bmw oggi ho provato a guardare il lavoro da farsi... l'unico mio dubbio è...come cavolo tolgo i rivetti dal passaruota? Si riescono a recuperare o vanno sostituiti?
Secondo me ti conviene fartele montare, piu che altro perchè devi fartele attivare elettronicamente.
Le clips si possono tolgiere senza romperle, basta fare attenzione
sulle istruzioni specifica che non necessita nessuna codifica...
per le clips...basta fare leva col cacciavite a lama piatta oppure c'è una procedura particolare che tu sappia?
altrimenti, visto che devo già ordinare il faro posteriore che mi hanno rotto, ordino anche una decina di ribattini..solo che non so se sono da 11 o 16 mm
Mi pare siano le viti/rivettate, cioè sulla R56 sono così.. delle viti di plastica che avvitandosi dentro a questi rivetti di plastica si allargano e stringono
quindi dici di forarle centralmente col trapano e prenderne nuove?
Ma nooo! Sono viti! Basta tenendo ferma la base svitarle con calma...
Ma poi è una cacchiata basta guardarle un attimo e lo capisci. Comunque male che vada non costano una fortuna.
Io per sicurezza 3o 4 le comprerei in concessionaria.
mmm...ieri ho guardato la copper s di un mio amico e in effetti la r56 non ha il passaruota così...la mia countryman ha ste cavolo di viti/rivetti che ho provato a svitare etc ma non ci sono riuscito! non è per il costo (34 cent l'uno) è che proprio non riesco a toglierli ahah
allego foto preso dalla guida di montaggio intercooler che è l'unica che spiega come smontare il para ante
http://s21.postimg.org/vq2lonis7/rivetti.jpg
Ma anche quelle per r56 sono viti/rivetti.... Come sono fatte quelle per Countryman?
tipo quelle della targa, di plastica...ho provato con un cacciavite a lama piatta a fare leva ma niente
Finalmente drl montate!! Lavoro estenuante, anche perché non avevo mai provato a fare una cosa del genere! Ma con buone istruzioni e aiuti del forum tutto ok....a parte qualche gancino rotto, una cacciavite sparito nel motore le luci funzionano...unico problema ho il connettore della centralina che fa un po' le bizze....ho dovuto francarlo con una fascetta perché per me qualche filo o pin non fa contatto bene e rischio che le luci facciano albero di natale!!!! Per ore funziona, se dovesse dare problemi so dov'è il guasto!
Modificato da disca84
A brevissimo dovrebbero arrivare anche a me...
Non avendo ne tempo ne manualità sapete indicarmi un bravo ed onesto elettrauto in zona Monza o Milano?
Ciao
Gigi
Anche io pensavo di rinunciare ma come cablaggi è veramente molto semplice....l'unica cosa sono gli smontaggi!!
aggiungi qualche foto dell'intervento...se qualcuno avesse bisogno mi ricordo bene i passaggi :) :)
grazie ;) qualche inconveniente ma alla fine tutto ok!
Purtroppo si fa una fatica a fotografarle! Sono veramente potenti! d70089dc36c87d976fc8d9a08691eea1.jpg5859359b633b4d962f0a6263dcc06a95.jpg33436696aa972fdaf54f7357425366cb.jpg
