[Easy Tutorial] Cambiare luci di posizione
Mi sono permesso di postare giusto tre foto per chi volesse cambiare le luci di posizione (e in realtà vale anche per cambiare i fendinebbia!) e (come me) non sapesse come fare all'inizio prima di smanettare :D
Prima di tutto bisogna girare il volante tutto a destra o a sinistra per fare spazio nella parte anteriore del passaruota, ci si trova davanti a due "tappi":
Bisogna svitare quello sotto dei due, girandolo (mi sembra in senso antiorario), e ci si trova davanti questo:
Bisogna sganciare, tra le due, la lampadina in alto (l'altra sotto è il fendinebbia) e il suo relativo attacco spingendo un po' in avanti mentre si gira in senso antiorario (anche in questo caso mi sembra sia antiorario, se spingendo e girando non si sgancia, provare in senso orario):
Ora basta tirare semplicemente fuori la lampadina vecchia e infilare quella nuova
(Se è a LED, bisogna prenderla con le resistenze per evitare che il BC vi dia l'avviso di lampadina bruciata) e richiudere seguendo il processo al contrario!
ben fatto!!mini guida utile per chi non sa dov metter mano
Modificato da silverboy
io le cambiai durante una pizzata! ahah
è abbastanza semplice ma un tutorial può solo che fare bene!
Tu lo sai molto bene invece vero??
Comunque ben fatto se facciamo questi tutorial ci possiamo aiutare di più ;)
io la prima volta ci ho messo un pelino pi+ che altro perchè scomodo arrivarci con su i 17 ma con questa guida avrei perso meno tempo quindi otttima cosa!!
lo so !! ahah anke la risposta compreso il "un pelino di più"che è stato parecchio un "pelino" ahah
che tipo di lampada si monta per le luci di posizione .?
e nel caso le volessi mettere al led ?
light for speed le ha?
  • 10 mesi dopo...
  • 5 mesi dopo...
Grazie per il tutorial, dovrei fare lo stesso anche per le luci dei fendinebbia ma non riesco a trovare nessuna spiegazione... avete qualche consiglio?
non direi... non ci riesco proprio... so che c'è da staccare un connettore premendo a due lati ma non viene via... se qualcuno potesse darmi una spiegazione mi sarebbe enormemente utile
È uguale anche per i fendinebbia il modo per togliere la lampadina
Devi premere i connettori, girare e tirare verso l'esterno
Ma in tal modo esce fuori la lampadina ancora collegata, giusto? O devo prima staccare il connettore e poi tirar fuori la lampadina?
È uguale mi sembra in ogni caso sono sicuro che puoi farlo dopo
Modificato da Albert clubman soho
  • 1 anno dopo...
mi aggiungo alla discussione, io ho una f55 con fari full led senza antinebbia ma con posizione (gialle) vorrei metterle a led, mi sapete dire esattamente il modello?
grazie
Anche io mi aggiungo alla discussione e grazie perché necessitavo di una così dettagliata.
Un mio amico per errato acquisto mi ha regalato questi led
Montano su MINI r56 NON LCI?
Non credo siano omologate, rischio qualcosa?
EDIT: non riesco a ridimensionare le foto, chiedo scusa.
Modificato da Alevesco1
