Tappo Cooper S
Salve ragazzi volevo sapere una cosa per caso qualcuno mi sa dire se questo tappo della S lo monta anche la mia mini?
In tal caso è facile il montaggio?
post-9690-0-73570900-1363262139_thumb.jp
scusa,mi sembrava che tu avessi una r56 non so il perchè,si va bene quello,per il montaggio non è difficilissimo ma richiede un pò di tempo,cmq se provi a guardare ci drovrebbe essere il tutorial per il montaggio.
ciao si si monta tranquillamente ci vuole una mezz'oretta ma no è niente di impossibile. . io l'ho montato io stesso
Si........... devi togliere la ruota post. sx, quindi il crick ti serve....... e ti consiglierei anche un bel ceppo di legno o un treppiedi in ferro, da posizionare sotto l'auto per sicurezza (non si sa mai, visto che si lavora sotto il passaruota).
Segui il tutorial fotografico che si trova in giro, passo passo. E' abbastanza semplice se non ti fa schifo sporcarti le mani e tirare qualche imprecazione nell'estrazione del passaruota in plastica e del tappo vecchio. Munirsi di stracci a spessore, per far leva con il cacciavitino senza graffiare la carrozzeria......
Il risultato ti ripagherà ampliamente, del mal di schiena e della scomodità di lavorare in uno spazio ristretto per qualche ora!!! Vai e posta foto del risultato!!! :clap:
Quoto tutti, nulla di impossibile...anche io l'ho fatto da solo in 20min, beh io avevo un ponte a disposizione essendo meccanico, ma tranquillo è semplice una volta letto il tutorial e capito il funzionamento del tutto...se lo trovo ti linko il tutorial! ;)
E' da questo pomeriggio che sto girando ma non riesco a trovare questo maledettissimo tutorial fotografico :aggggg: se ti capita me lo puoi linkare? Grazie!
http://forum.lamiami...&t=3749&start=0
Santo Google!
Se vai nella sezione exterior per r56 trovi il tutorial per montarlo senza dover togliere il passo ruota.
Tentar non nuoce,ma conosci qualcuno che comprerebbe il tappo con lo sportellino verniciato? È praticamente invendibile! :)
Confermo che è invendibile....... ma secondo me è meglio tenerselo buono da parte senza rovinarlo, così in caso di vendita dell'auto, lo si potrà rimontare. Si rivenderà quello cromato che ha molto più mercato e forse ci si ricaveranno gli stessi soldi con cui è stato pagato inizialmente!
Come conosciamo bene noi ministi "avvoltoi"  ... la prima domanda che si fa, a chi vende un'auto che monta i pezzi che ci interessano, è: "vendi a parte il..........?"
:closedeyes: ammettiamolo, siamo delle carogne senza pietà!!! :closedeyes:
Figurati!! Poi facci vedere il risultato!! :D
chiedo scusa per la domanda magari stupida, anzi sicuramente stupida... monta anche sulla versione diesel no? quindi suppongo anche sulla r53 one d ?
