rodaggio mini cooper d
Buonasera Ragazzi
dopo pasqua mi arriva la mini cooper d nuova come devo comportarmi per il rodaggio del motore?
grazie
Marco
Sono motori già rodati.... comunque fai un mille km con cambiate tranquille e qualche tiratina ogni tanto. non farti troppi problemi... ;-)
Ma si tranquillo, dopo 5000 Km puoi anche tirare per bene...
Modificato da curvasudmilano
E` tutto indicato sul manuale. L unica cosa furba da fare e`, verso i 5k, fare un cambio olio anticipato. Dopotutto a cosa serve il rodaggio se non per fare assestare (smussarsi, recuperare giochi, chiamatelo come volete) i componenti (metallici) del motore?
Io l'ho appena presa e sul libretto c'era scritto quanti km fare in rodaggio (ovvero non superare un certo limite di giri e non superare un a certa velocitâ massima, cambia per diesel e benzina). Ora non mi ricordo più precisamente (tipo max 150km/h e 3500 giri/min) comunque io gia prima dei duemila km ho smesso di tenerla in rodaggio :)
Abbiamo la stessa macchina ovvero mini cooper d come ti sei comportato? E come va adesso
Modificato da roby-21
intanto goditi questi giorni che l'attesa è sempre la cosa più bella!!
E ricorda di non tirare mai a freddo, falla riscaldare per bene, questo vale per tutta la vita del motore.
Stai tranquillo per i primi 1000Km (sotto i 2000 giri) poi fino a 2000Km stai sotto i 3000 giri, poi aumenti di 500 giri alla volta sino a portarla al limitatore, così si slega del tutto. Quando sei fra i 4000Km e i 5000Km hai la macchina bella slegata.
Poi se ti vuoi divertire a 5000Km ti fai una bella mappa.
Questo è quello che ho fatto io.
