Jump to content
[Tutorial] Divisorio cassetto portaoggetti (Bricolage)
Pellox
Recommended Posts
Visto che più di qualcuno me l'ha chiesto, eccovi un piccolo tutorial sul come crearsi da soli, il famoso divisorio portaoggetti. :post-8-1120395077:
MATERIALI NECESSARI: :serrar:
(Reperibili in qualunque centro per il bricolage, il modellismo e il fai da te!)
1) Foglio di compensato di spessore 3 o 4mm e dimensioni 800x300;
(Non esagerate con lo spessore. Dovrà sorreggere piccoli oggetti......... non l'intera auto!)
2) Seghetto ad arco o alternativo;
(Fate attenzione alla velocità di taglio. Il compensato è molto delicato e facile da scheggiare!)
3) Martello piccolo;
(No mazzette da 20Kg! Dovete bucare una superfice di 3mm, non piantare pali della luce!)
4) Chiodini piccoli senza testa di spessore 1mm;
(Quelli che di solito vengono utilizzati per le cornici dei quadri. Non comprate chiodi da carpenteria, non dovete appenderci i prosciutti!)
5) Colla liquida o gel stile Pattex;
(Io l'ho utilizzata come legante temporaneo tra i vari pezzi, per facilitare la chiodatura. Non è strettamente necessaria!)
6) Vernice spray in bomboletta;
(A voi la scelta del tipo e del colore. Io ho utilizzato un nero opaco non ad acqua. La puzza va via dopo qualche ora all'aria!)
7) Striscette o piattine di metallo, da utilizzare come contrappeso posteriore;
(Io le ho incollate nella parte non a vista, così da non creare ostacoli nel posizionamento degli oggetti)
PREPARAZIONE ED ASSEMBLAGGIO: :teach:
Passo 1
Partendo dalle misure riportate in figura, riprodurre la sagoma del pezzo con matita e squadretta, direttamente sul foglio di compensato. Per agevolare il lavoro, vi consiglio di prendere come riferimento di partenza, l'angolo in alto a destra... così che il lato da 291mm e quello da 162mm, corrispondano a quelli del vostro foglio di compensato tagliato a squadro.
post-3935-0-90587800-1365455556_thumb.jp
Passo 2
Tagliare la sagoma precedentemente disegnata ed ottenere il pezzo principale.
Passo 3
Effettuare lo stesso procedimento precedente, per ottenere le alette di supporto. In questo caso partendo dalle misure riportate in figura, disegnate le sagome di vostro interesse. Come potete notare, ho indicato soltanto due misure: il lato di appoggio e il lato di battuta posteriore, perfettamente a squadro tra loro. Le rimanenti dimensioni, dipenderanno dalle vostre scelte di suddivisione degli spazi. Vi consiglio di non ravvicinare troppo le alette tra di loro, per non compromettere la stabilità del basamento, una volta montato e posizionato.
post-3935-0-93997500-1365455712_thumb.jp
Passo 4
Dopo aver effettuato un assemblaggio di prova all'interno del cassetto, semplicemente sovrapponendo i pezzi che avete creato.... e dopo aver constatato che le misure combacino, senza eccesso di "giochi e movimenti"............ potete passare alla finitura e levigatura dei pezzi, così da prepararli per la verniciatura finale.
post-3935-0-59496900-1365455746_thumb.jp
Passo 5
Prendete il basamento (pezzo più grosso) e tirate un riferimento grafico con la matita, in corrispondenza dell'aletta... che andrà montata nella parte sottostante.
post-3935-0-20707800-1365455755_thumb.jp
Passo 6
Iniziate a piantare i chiodini delicatamente, ad una distanza di 3cm circa l'uno dall'altro, partendo dalla parte posteriore, come nella figura precedente.
Passo 7
Una volta piantati tutti chiodini sul basamento, lungo la linea, prendete la rispettiva aletta e spingetela a mano contro i chiodini, facendola penetrare per un po'. Ovviamente non vado oltre con la descrizione, altrimenti potrebbe sembrare una zozzeria porno!!! ahahah :post-8-1120395252:
Quando tutti i chiodini saranno "penetrati" ...rifinite il tutto con il martello, così da "spingerli a fondo". Io prima di questa fase, ho preferito dare un filo di colla lungo il lato chiodato a contatto tra i due pezzi, giusto per essere pignolo sulla tenuta.
Ripetere il procedimento per tutte le alette che deciderete di installare.
post-3935-0-58216000-1365455763_thumb.jp
Passo 8
Tirate un filo di colla lungo le giunzioni (facoltativo anche questo e non indispensabile ai fini della stabilità)
post-3935-0-10712300-1365455771_thumb.jp
Passo 9
Incollare le piastrine di contrappeso in metallo, in corrispondenza del lato posteriore. Decidete voi quanto peso debba esserci, ma attenti agli spessori, che potrebbero dare problemi con alcuni oggetti che metterete nel cassetto.
post-3935-0-60519000-1365455821_thumb.jp post-3935-0-61088700-1365455829_thumb.jp
Passo 10
Testate il pezzo assemblato e considerare eventuali modifiche di finitura.
Passo 11
Verniciate il tutto con la bomboletta spray, spruzzando a non meno di 20cm dall'oggetto e con andamento regolare. Date almeno due o tre passate alternando il reticolo di verniciatura, quindi se la prima l'avete data da sinistra a destra, la seconda la darete dall'alto verso il basso... e la terza di nuovo da sinistra a destra.
Fate molto attenzione alla colatura del tappino, che potrebbe gocciolare durante lo spruzzo. Controllatelo sempre e pulitelo se necessario. Vi sconsiglio di utilizzare il Plastidip, pensando ad una resa fighissima. Ho già testato e son rimasto deluso. Utilizzate solo la vernice e al massimo una passata di Plastidip, solo sulla parte a contatto con gli oggetti per aumentare il grip, essendo gomma spray.
post-3935-0-11267300-1365455839_thumb.jp post-3935-0-77175600-1365455849_thumb.jp
Passo 12
Lasciate asciugare una notte, soprattutto se non avete scelto la vernice ad acqua inodore e godetevi il vostro nuovo divisorio da cassetto!!!
Ho fatto la prova di tenuta, domenica scorsa al Raduno del basso Lazio....... e non si è mossa una foglia!!! (e chi era presente, sa che cosa abbiamo combinato in quei tornanti :ph34r: :lego-rally: ........)
Spero di esservi stato d'aiuto. Se avete dubbi o altro, scrivete in questa discussione e vi risponderò appena mi sarà possibile.
Ciauuu
Eccovi qualche altra immagine, dell'oggetto finito:
post-3935-0-72197500-1365455909_thumb.jp post-3935-0-12094500-1365455916_thumb.jp post-3935-0-31670100-1365455924_thumb.jp post-3935-0-49400000-1365455936_thumb.jp post-3935-0-88434300-1365455943_thumb.jp
Pellox! :D :meves:
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
  • 8 months later...
  • 3 weeks later...
  • 6 months later...
Sinceramente non saprei dirti se le misure tra R50 e R56, siano standard o meno.
L'unico consiglio che posso darti, è di creare una matrice in cartone basata sulle mie dimensioni... e testarla all'interno del tuo portaoggetti, notando se è possibile adeguare il tutto.
Link to comment
  • 5 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 2 years later...
  • Create New...
