togliere prese aria
raga per smontare le prese aria nel paraurti lci si riesce da montato o bisogna tirar via tutto il paraurti, mi pare siano dentro ad incastro?
per intenderci son quelle rosse che metto nella foto sotto
devi smontarlo...
:post-8-1120395070:
ho provato anche io sul mio kit aero per montare i convogliatori d'aria ai freni, devi smontare tutto è impossibile se no
dio bo che merdaaaaaaaa volevo farle nere ma non so se da montate vengono !!!
scotch da carrozziere, giornali, plastidip e via...
Modificato da Ale_l'irreCOOPERabile
ha messo la chrome line anche sulle mutande e ora la toglie! boh... valli a capire sti ministi! ahahah
ma poi scusa piè, tu che sei l'imperatore degli aperitivi milanesi, mi vai ad opacizzare le cromature???
mi aspettavo di piu presa aria, calotte e ca**atine cromate da te... mi deludi...
:post-8-1120395070:
ma che cromature dappertutto,......... due deficenti che siete voi 2 !!!
Non devi smontare niente!
Ho tolto personalmente quelle di derek dalla sua! Sono su ad incastro... Basta fare leva con qualcosa di piatto e tirare verso di te! Se non ricordo male sono attaccate solo in 3 punti ;)
ah iomi ricordavo che avevate dovuto smontare il paraurti! mi ricordavo male allora...
zio...se vuoi ho la vecchia mascherina coi listelli cromati cooper
hahahahahaahah
così sei tutto scintilloso quando vai all'aperitivo
:naughty::naughty::naughty:
aahhahaahh
scherzo amico
lo già venduta da un bel po :ph34r:
se l'hai in giro sto cercando giusto un portachiavi
aahahah baluba!!!
vai di plastidip,lo fai asciugare, metti su il Reload e sei apposto ;-)
con zero sbattimento hai che le prese non si vedono più come prima(oltre a essere più racing), quando ti stanchi lo levi fratè
a quindi sui margini vado dentro e faccio leva frontalmente
Esatto, con qualcosa di non troppo spesso e con poca forza bruta, se no rovini le plastiche ;)
A proposito di prese d'aria ,vendono in bmw le rosse gp 2 ,fittano solo con il kit aero factory le volevo prendere ma costicchiano mi conviene farmi verniciare le grezze del kit.. Chiuso MINI ot Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
si ho visto, costano un fottio! Ti conviene farle verniciare..
Sì, avevamo smontato il paraurti.. Ma non era servito a nulla! Abbiamo fatto delle prove per non rischiare di spaccare tutto :D
grazie kry ora prov a seguir il tuo consiglio , infilo spatolina sottile nella giuntura e faccio un pelo di leva poi ti farò sapere!!
voleva mettere kat, ic mappa kazzi e mazzi e ora smonta le prese d'aria... madddaaaaai!!!!
