pittis76 Inviato 2 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2013 sulla moto avevo il sensore della temperatura acqua che era sballato "comi mi disse mamma honda "....io lo smontai per pulirlo...e una volta rimontato non mi diede più problemi....si può fare lo stesso con quello dell olio ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mini deluso Inviato 2 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 2 Giugno 2013 Eheh vuoi andare a vela, il sensore di temperatura e una cosa un rilevatore di pressione un'altra non puoi pulire nulla, comunque non devi cambiare la testata e un sensore che costa pochi euro. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pittis76 Inviato 3 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Giugno 2013 (modificato) Eheh vuoi andare a vela, il sensore di temperatura e una cosa un rilevatore di pressione un'altra non puoi pulire nulla, comunque non devi cambiare la testata e un sensore che costa pochi euro. Modificato 3 Giugno 2013 da pittis76 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pittis76 Inviato 10 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Giugno 2013 Sono stato in bmw.....il problema è la pressione dell olio che può condizionare il funzionamento del vanos.....mi hanno detto di far verificare la pressione dell olio dal meccanico del concessionario ( visto che ho la garanzia)...e mi hanno dato i dati relativi alla pressione in bar per il corretto funzionamento della pompa.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 10 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 10 Giugno 2013 Te lo avevo detto 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pittis76 Inviato 11 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Giugno 2013 Domani pomeriggio la porto in officina......speriamo bene.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pittis76 Inviato 12 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Giugno 2013 (modificato) il meccanico dice che è un problema derivato dal gas(ci credo poco)....un altro ha diagnosticato un errore presente in centralina e non attivo del vanos...la stessa cosa che mi avevano detto in BMW..se non erro 257D.. sentendo varie campane escludono la pompa dell'olio perchè dicono che a quest'ora avrei fatto dei danni al motore, dunque...il mecc della seconda diagnosi mi ha detto che questi sono motori delicati e devono avere olio e filtro buoni con le specifiche della casa. ora farò di testa mia....cambio olio,filtro olio e sostituisco il sensore della pressione olio.....e vedo che succede..altrimenti mi incateno davanti all'officina del primo... :post-8-1120393946: Modificato 12 Giugno 2013 da pittis76 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ludo91 Inviato 12 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 12 Giugno 2013 Se e` in garanzia portagliela li e digli di non rifartela vedere finche non da piu problemi e che - se li da- letterina a Monaco. Vedi che funziona... Se non e` in garanzia occhio che se hai veramente problemi alla prex olio e la spacchi poi sono cavoli acidissimi.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pittis76 Inviato 12 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Giugno 2013 lui mi ha detto di girarci un paio di giorni a benzina e vedere se lo fà.....se continua a farlo ha detto che bisognerà controllarla.... quindi mi sconsigli di fare quelle sostituzioni da solo ?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 12 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 12 Giugno 2013 lui mi ha detto di girarci un paio di giorni a benzina e vedere se lo fà.....se continua a farlo ha detto che bisognerà controllarla.... quindi mi sconsigli di fare quelle sostituzioni da solo ?? sconsigliato vivamente! quoto Ludo...se te la tocchi quelli hanno il pretesto di sbolognarti alla bene meglio, dicendoti che hai perso la garanzia toccandotela da solo ;) ad esempio a me alla yamaha mi hanno fregato così Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pittis76 Inviato 12 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Giugno 2013 sconsigliato vivamente! quoto Ludo...se te la tocchi quelli hanno il pretesto di sbolognarti alla bene meglio, dicendoti che hai perso la garanzia toccandotela da solo ;) ad esempio a me alla yamaha mi hanno fregato così Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pittis76 Inviato 2 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2013 eccomi.....dopo tanto tempo ieri sono riuscito a lasciare la macchina in officina, il concessionario mi ha mandato da un altro meccanico che lavora sempre per lui e sempre centro bosch. Oggi mi ha chiamato e la diagnosi è : bisogna sostituire il vanos (l ha ordinato e arriva venerdì)che si è intasato completamente e di conseguenza mi causava tutti i problemi che vi ho elencato precedentemente....poi mi ha pulito un sensore che era sporco....e mi ha detto che visto che ci sono cambiamo l olio con il castrol 0w30.....e dal momento che queste cose non rientrano nella garanzia che mi è stata data, è di tipo motive service, ovviamente la mia domanda è stata : " chi paga ????"....e lui : tranquillo ho sentito il concessionario e pensa a tutto lui.......beh me la sono cavata bene direi.....ora non vedo l ora di riprenderla per apprezzare a pieno le sue doti.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vale91 Inviato 2 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2013 per curiosità, la macchina ti dava problemi anche col minimo? ad esempio quando rallenti e fermi la macchina, faticava a reggere il minimo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pittis76 Inviato 2 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2013 per curiosità, la macchina ti dava problemi anche col minimo? ad esempio quando rallenti e fermi la macchina, faticava a reggere il minimo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vale91 Inviato 2 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2013 no la mia non ha spie accese al momento, però col freddo faticava a tenere il minimo e un paio di volte arrivando ad un incrocio si era spenta. poi facendo delle curve a gomito si era accesa la spia rossa olio per un istante. l'ho fatta vedere al meccanico e dice che risulta dalla diagnosi un problema al vanos, ha provato a ripararla senza sostituirlo ma si sta ripresentando il problema Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pittis76 Inviato 2 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2013 (modificato) no la mia non ha spie accese al momento, però col freddo faticava a tenere il minimo e un paio di volte arrivando ad un incrocio si era spenta. poi facendo delle curve a gomito si era accesa la spia rossa olio per un istante. l'ho fatta vedere al meccanico e dice che risulta dalla diagnosi un problema al vanos, ha provato a ripararla senza sostituirlo ma si sta ripresentando il problema Modificato 2 Luglio 2013 da pittis76 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lello1972 Inviato 24 Febbraio 2014 Segnala Condividi Inviato 24 Febbraio 2014 ..ma, scusatemi: che cos'è il VANOS? Chiedo perchè, anche a me si accende ogni tanto la spia dell'olio rassa (ho una R53), mai a motore freddo e, a caldo quando vuole! Sfiorando il pedale dell'accelleratore sparisce per riaccendersi più in là: ho sostiutito filtro, olio castrol consigliato dalla casa e bulbo. Aiutooo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
