Ticchettio strano
Apro una nuova discussione perchè non la ritrovo uguale nelle vecchie:
Di punto in bianco una sera accendo la mini e appena inizia a scaldarsi inizia a fare un ticchettio fastioso e forte che sale con i giri motore. Premetto che è una cooper s del 08 e ha 61mila km, gia fatto i richiami e fin'ora problemi zero. Ho fatto controllare dal mio meccanico e mi ha detto che per lui sono o le punterie o piu sicuramente il tendicatena e secondo lui sono dolori. Ha anche costatato che la pompa dell'acqua fa la goccia . Ora, non sono meccanico ma potrebbe essere quella? Qualcuno ha avuto problemi simili.? Ripeto, a freddo appena accesa non fa nulla ma appena la muovi che scalda inizia e a momenti è più rumorosa..
la catena la sentiresti anke a freddo qundi la escluderei, il ticchettio lo fanno tutte sia freddo che a caldo certo non un fracasso
No no sembradi sentire una seat marbella( scusate il paragone ma è vero)
Il ticchettio che si sente normalmente dovrebbe essere l'iniezione. Infatti è uguale a quello dei vecchi diesel.
Ed è giusto che lo faccia.
Ma quello che dici sembrerebbe dell'altro. :-(
Il ticchettio dell'iniezione piano piano si sente sotto?
Potresti avere un'iniettore sifulo... :-(
Il tendicatena
Ma il tendicatena non lo fa prevalentemente a freddo?
Dice che gli succede solo a caldo... O_o
Se fosse un iniettore non avrei cali di potenza o no? lei va benissimo!E poi non penso perchè gira pari pari ai giri motore.. Il ticchettio chd faceva (come tutte) lo fa ancora.. Ma questo è molto piu forte..
Anche al minimo. Sempre praticamente.. Io spero sia la pompa dell'acqua o un cuscinetto di quelli
Per poterti aiutare si dovrebbe sentire, comunque il tuo meccanico potrebbe aver ragione sia riguardo le punterie sia per la catena che se già allungata a caldo dilatandosi aumenta il rumore, certo che il rumore della trasmissione non è proprio un ticchettio ma più uno sferragliamento.
ecco il video ma oggi a volte si notava meno. per un pò non si è proprio sentito
Modificato da Pippomaccacco
Purtroppo invece sembra proprio la catena, dal tuo meccanico fai togliere il coperchio punterie e digli di controllare la guida superiore della catena quasi sicuramente e rotta o consumata, se è così devi cambiare tutto catena pattini e ingranaggi, se è onesto e lo ha gia fatto non ti chiederà molto e il kit completo non supera i 200 euro. In bocca al lupo
. Cavolo ma è gia stato sostituito tutto 40 milakm fa
Modificato da Mini deluso
A me da piu di pompa acqua, comunque prendi un tubo lungo in metallo pieno tipo bastone , poggialo sulla pompa acqua da una estremità e sull'altra estremità poggiaci l'orecchio..prova anche sull'alternatore casomai è quello, cosi i meccanici vecchio stampo individuavano la provenienza del rumore senza smontare mezzo motore.a me non pare rumore di tendicatena o catena ma piu uno sferragliamento di qualche puleggia...
Martedi o mercoledi mi dicono il problema per ora sembra una puleggia o la pompa dell'acqua. Hanno escluso la catena. Spero non si la puleggia minigarage che avevo montato un anno fa
Ritirata oggi la mini, puleggia alleggerita e non dico la marca, completamente crepata! Bo non ha nemmeno 20mila km.. Ora sento un altro rumore tipo supporto motore rotto. Al minimo, sembra il rumore che fa a frizione alzata ma piu pesante... Bo la demolisco se continua cosi
