Federico D'avella Inviato 20 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 20 Giugno 2013 Ciao ragazzi ho un problema, ho intenzione di montare lo scarico del cooper S sulla mia cooper D, guardando in internet gli schemi dello scarico originale, noto che c'è la fascetta di collegamento tra terminale e il centrale. Dando una occhiata da sotto l'auto non mi è sembrato di vedere nessuna fascetta... sembra che sia tutto un pezzo unico fino al catalizzatore. Per caso devo tagliare lo scarico originale e mettere la fascia metallica di collegamento oppure ho solo visto male io? La mia è una R56 http://www.lights4speed.it/images/prodotto/scarico-jcw-step-1_20110417203755.jpg Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EspositoCarmine Inviato 20 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 20 Giugno 2013 Ciao ragazzi ho un problema, ho intenzione di montare lo scarico del cooper S sulla mia cooper D, guardando in internet gli schemi dello scarico originale, noto che c'è la fascetta di collegamento tra terminale e il centrale. Dando una occhiata da sotto l'auto non mi è sembrato di vedere nessuna fascetta... sembra che sia tutto un pezzo unico fino al catalizzatore. Per caso devo tagliare lo scarico originale e mettere la fascia metallica di collegamento oppure ho solo visto male io? La mia è una R56 http://www.lights4speed.it/images/prodotto/scarico-jcw-step-1_20110417203755.jpg Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
f4gSiMo Inviato 21 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2013 taglio + boccola Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 21 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2013 Occhio però mi pare di ricordare che la s abbia un maggiori diametro di scarico, quindi la boccola non va bene. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 21 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2013 Occorre fare una boccola specifica.. Che da 48mm si allarghi a 55 :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kry90 Inviato 21 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2013 Oppure saldare un pezzo di tubo da 48 sul terminale da 56... Come ha fatto Kasino! ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
27gianvito27 Inviato 21 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2013 io ho fatto un lavoro migliore....preso un tubo piccolo dal ferraio,e poi lavorato sotto il tornio...il mio terminale aveva un diametro di 58mm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ughis Inviato 21 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 21 Giugno 2013 oppure se vai da qualsiasi marmittaio con una certa esperienza ti fa una boccola che unisca 2 diametri! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federico D'avella Inviato 29 Giugno 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Giugno 2013 Grazie per I suggerimenti!!! :) adesso mi metto all'opera Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
