Problema Apertura centralizzata
Ragazzi è una storia lunga ma provo a sporvi sinteticamente il problema:
Una punto in retro contro la mia portiera (giusto un bollo e qualche graffio)
CID
Assicurazione
Centro BiAuto (ufficiale mini Bmw)
Cambiano la lamiera della porta piu le plastiche interne e rimontano tutto
la ritiro
Il mattino dopo ( qua non posso piu essere sintetico)
Mi accorgo che la macchina non si apre se uso il telecomando
costretto a usare la chiave salgo in macchina e vado a lavoro.
Torno in macchina e stesso problema.
A macchina aperta se chiudo con il telecomando si chiude solo lo sportello sinistra ( quello cambiato ) il destro rimane aperto ( ma si innesca comunque l'antifurto quindi se vado ad aprire lo sportello aperto suona l'allarme)
a macchina chiusa se apro si disinnesca solo l'antifurto ma le portiere rimangono chiuse !
torno in Conce, mi dicono che il problema non dipende da loro -_-
ora vogliono cambiarmi tutto all amodica cifra di non lo so ancora ma credo troppo per il mio cuore.
Ora: quante possibilità ci sono che mi stiano fregando ?
io farei un macello...
se ha sempre funzionato regolarmente al 90% dipende da loro...sono i soliti...che schifo!
anche io ho avuto lo stesso problema sulla mia, e probabile che sia un problema dovuto all usura misto con l'urto oppure l'hanno rotto loro e riparato alla c***o magari con un po di colla giusto per tenerlo insieme momentaneamente, a me la spesa era di 100-150€ cmq prova a contrattare anche un 50% a testa non sarebbe male :)
A voler essere cattivi bisognerebbe chiedersi se quando hanno sostituito lo sportello hanno ricollegato nella maniera corretta tutti i cavi che sono innestati nella spina dello sportello! oppure se hanno controllato che non ci siano corti tra i suddetti fili!
Cosa ti hanno detto che devono sostituire?
Modificato da Pippomaccacco
