Montaggio cerchi da 20 pollici scopo DUB
Scusa e per la S con i 17" si perde molto..??? :new_12:
  • Risposte 55
  • Visite 6,2k
Ovviamente si percepisce meno la zavorra, oltretutto sono più giustificati per un discorso di trazione
Forse vado un pò in OT ma è una domanda che devo fare...!
AD esempio,
io che monto i supernova sulla mia esse(pesanti con tutto quel che ne deriva..), se monto dei 18 seri(nel senso di leggeri e robusti)
faccio la patta  parlando di maneggevolezza, tenuta di strada, e prestazioni???
Nel senso,quel che ora perdo con il peso dei supernova è alla pari del maggior rotolamento dei 18? :new_17:
La differenza di rotolamento tra tutte le misure omologate è praticamente irrilevante, quindi anche tra 17 e 18.
Se metti dei 18 più leggeri dei supernova (ci vuole poco), guadagni in accelerazione per via della riduzione dell'inerzia, ocio però a non prendere peso con le gomme (tipo runflat)
L'unico neo secondo me è che i 205/40, essendo più ribassati, risponderanno più velocemente di sterzo, ma sarà anche più veloce (repentina) nel perdere aderenza. Inoltre più la gomma è ribassata, più mette in (cattiva) luce le imperfezioni dell'assetto (in particolare il camber)
Personalmente non li metterei, però se ti interessa l'estetica e se hai i supernova, diciamo che non è che ci vai a perdere tantissimo, in particolare poi se non sei maniaco delle performance
i 195/45/R15 erano le gomme della mia amata Honda concerto 1.6 16V, concordo che costano il giusto e sono buone come tenuta...anche se la gomma come corconferenza esterna non è poi tanto grande e svuota i passaruota....
Comunque per non andare O.T. io dico la mia per i 20" DUB style, secondo me sono solo delle grandi maragliate in quanto hanno utilità pari a zero a meno che non si cerca solo visibilità dovuta ai mega padelloni cromati...., però con questo non denigro chi li mette, anzi essendo io della teoria che uno con i sui soldi fa quello che vuole fa benissimo perchè con quello che costano cerchi e gomme fa girare alla grande l'economia  :mifune:   :mifune:   :mifune: ...........
Una sola domanda ho, vorrei saper la misura delle gomme che ci si monta con un cerchio da 20" su una mini.
Grazie ....
:new_14:   :new_14:   :new_14:   :new_14:
  • Vam ha cambiato il titolo in Montaggio cerchi da 20 pollici scopo DUB
