Richiamo Mini Jcw carterino olio
Appena chiamato il servizio clienti. La mia (cooper S 12/2010) non è soggetta al richiamo.
@Paolo74: la tua di che mese/anno di produzione è??
  • Risposte 58
  • Visite 6,2k
Ma scusa io l ho gia...
Modificato da GiuseppeMBG
effettivamente si in bmw non dicono sia un vero richiamo ma un miglioramento...la mia 10/2007 è soggetta al ricambio...
Lo avevo su fin da subito appena comprata...
Modificato da Paolo74
tranne se non è un lamierino diverso.........e quindi chi non lo ha e chi lo ha già deve mettere su questo nuovo!
io ho visto le stampe delle 6 pagine in bianco e nero dove c'era spiegato tutta la procedura di montaggio......quindi..penso che chi lo ha appena arriva il pezzo i meccanici BMW si guarderanno in faccia dicendo..." ed ora cosa facciamo?"
cmq penso che basta trovare il pezzo su realoem e confrontarlo con il pezzo del "richiamo"
passato in bmw e mi hanno fatto subito l'interventino..ci mettono 10 minuti neanche..
dato che molti stanno verificando il tutto.., fai una foto...al pezzo?
ragazzi sono passato in conce, ora è tutto chiaro, il pezzo è quello postato da giuse, ma anche chi lo ha notera che è solo quello , mentre quello nuovo ha in piu' una guaina termoisolante che scorre lungo tutto il condotto dell'oilio....
A diverse cooper s di amici (compresa la mia) quel tubo ha iniato a gocciolare. Il mio meccanico me lo ha sostituito e poi bendato con la benda isomte per collettori. L'alta temperatura della turba cuoce le guarnizioni all'interno del giunto del tubo e questo inizia a perdere... Io iniziavo a trovare delle goccie sul pavimento del garage...
Ora ho la macchina in officina ma se passo posto una foto!
Io l'ho dovuto sostituire perchè perdeva dalla cromatura... in realtà mi ero accorto che si poteva sfilare a mano dalla sua sede (!)...
eccovi la foto dopo il richiamo..
mi hanno messo quel carterino e in più una guaina termoisolante che copre il condotto dell'olio..
Modificato da mamodesign
Boh, sicuramente il lavoro sarà stato fatto da specifiche BMW... Tuttavia mi sembra una soluzione "mordi e fuggi", tanto per trovare una facile soluzione ad un imprevisto... Davvero impresentabile.
Non ho la foto sottomano peró il mio meccanico con tubo nuovo e una bella fascia per collettori (stile collettori harley) aveva risolto tutto definitivamente. Non è tanto bello esteticamente ma funziona, anche perchè, sempre secondo il mio meccanico se l'attacco del tubo prende gioco oltre al fatto che rischia di sfilarsi, si formano detriti di olio che facilmente entrano nella turba e la danneggiano.
Ma è una schifezza!!!!! O_O
Oggi ho guardato per scrupolo sulla mia, e il suddetto tubo balla!!! >:-|
Ma possibile che queste cavolo di Mini siano così strapiene di difetti!?!?!?!?!?!?!?!?! :post-8-1120393946:
Non si fa in tempo a ripararne uno che ne salta fuori un altro!!!!!
quindi per ricapitolare il richiamo serve ad non fare avere gioco a quel tubo d'acciaio che porta l'olio alla turbina?
no perchè oggi ho notato che il tubicino mi và indietro di circa 1,5 cm per poi fermarsi
Vi chiedo se è normale che faccia così
un'altra cosa il richiamo è gratis vero?
Modificato da josticca
appena chiamato in conce e anche la mia è soggetta al richiamo mini cooper s r56 07/07/2007
