Temperature sballate: termostato?
ti conviene montare lo scan! ahahah
A Cippy senza lo scan sarebbe potuta andare molto peggio! Come a me del resto!
  • Risposte 65
  • Visite 7k
  • Mi sa che è lo stesso problema allora, grazie ;)
  • A destra della turbina.
  • Ma guarda che non ho sintomi io, la mini va benissimo. L'unico è stata quella accensione, ma poi la avrò accesa almeno altre 10 volte, e non ha mai dato problemi. Penso sia stato un caso.
una cosa e` il termostato, una cosa e` la sonda che legge la temperatura (presumo sia una termoresistenza visto il range)
bella li! pensa che se non avevi lo scan non te ne accorgevi !chissà se alla lunga l'elettronica ti avrebbe avvisato, o se come al solito avresti magari avuto problemi per poi accorgertene , rob de matt!
Non so cosa sarebbe potuto succedere, stà di fatto che se mi segnava temperature in meno rischiavo di surriscaldare troppo il motore. Fortunatamente non siamo più in estate.
Mi hanno sostituito il sensore temperatura. Poi non so bene che sia, perchè nelle istruzioni di montaggio che mi hanno fatto vedere il termostato era citato.
Sia lodato il santo scangauge! :D
e chi non ho la scan gauge, come fa?
Se telefono al numero verde mini italia sanno dirmi qualcosa?
Nulla. Perchè spie non ne escono, e la mini gira bene. A me sembrava che una volta ferma uscisse dal cofano più caldo del solito, ma magari era solo un'impressione.
Dalle istruzioni di montaggio mi pare che tra i sintomi erano segnalate difficoltà di avviamento. Quindi forse qualche correlazione c'era.
Marco, se riesci fai un salto in bmw e fatti fare lo scan della chiave. Se non gli esce nulla (come a me), digli di andare a controllare su internet (così ha detto lui, immagino sia una banca dati bmw accessibile solo a loro). A me lo hanno trovato così. Al massimo digli che a tanti tuoi amici lo hanno fatto.
ahahah si come no !! ti portano anke la colazione in camera !!ahah
ok scan in arrivo ankora in dubbio su posizione Kry te lo hai ankora davanti al cambio?
ma tu davanti al cambio non hai l'ingresso per il cavetto aux dell'iphone?
mm si e anke usb volev provar ad attaccalo sotto tanto non è che lo si guarda sempre gli si butta un okkio ogni tanto per controllare le temperature
non riesci, ho già provato io. E poi è un casotto far passare il cavo
Io ce l'ho ancora lì, ma quando ho tempo e voglia lo sposto! Lo voglio mettere contro il parabrezza!
Parere personale: prendere lo scan e metterlo li per me è come non averlo.
Cippo....
ahahah ma il filo dove lo hai fatt passare!
cippo lo capisco ma tanto quante volte lo guardi lo scan!
Io lo guardo spesso, anche per pura curiosità. Ormai è diventato un gesto automatico.
Se non lo guardavo con costanza, forse non mi sarei accorto del problema.
